neutrik powerconn/speakon
  • dj_lucv
    • Aug 2001
    • 616
    #31
    wat bdoelen jullie nou allemaal met die clips? Ik heb hier zowel powercon's als speakons liggen maar ik heb alleen de stekker zelf met een plasticje wat over de kabel heen moet om um vast te klemmen(hoe heet zo'n ding ook alweer?). Die dingen heb ik een witte en een zwarte, ze zitten in een gesealt neutrik zakje.
    • wpstolk
      • May 2002
      • 62
      #32
      Hey ik zou gewoon gaan solderen dat is sterker maar aan de andere kant die stekkertjes zijn veel mooier..
      Laterzzzzzzzzz
      Laterzzzzzzzzz
      • sparky
        • 2104
        #33
        Speakon is er weer in een nieuwe uitvoering! ziet er erg gestroomlijnd uit.
        • dj_lucv
          • Aug 2001
          • 616
          #34
          Zit er veel verschil in de 'gewone' en de nieuwe speakon?
            #35
            Nee, er zit geen vershil in oude of nieuwe speakon als het gaat om "past het in elkaar" dat past gewoon, nieuwe is wat ergonomischer van vorm dat is alles...
            Moderator J&H Licht en Geluid Fora
            • Disco Service Apeldoorn
              • Nov 2000
              • 299
              #36
              Bedoelt hij niet de stalen speakon ?
              Daar zijn nu ook female kabeldelen bij gekomen en male chassis delen.
              Had eigenlijk jaren geleden moeten gebeuren.
              Hadden we geen koppelbussen nodig gehad.
              Kost wel wat meer die stalen rakkers
                • Nov 2000
                • 299
                #37
                ik weet het ik weet het.
                Niet reageren voor je de hele posting hebt gelezen.
                Maar okee voor jullie info er zijn nu ook stalen speakons
                • dj_lucv
                  • Aug 2001
                  • 616
                  #38
                  maar wat bedoelen jullie nou met clips?
                  • sparky
                    • 2104
                    #39
                    DJ Lucv, als je een schroefverbinding maakt bijvoorbeeld in een connector, loop je de kans dat je de draad die je wilt verbinden in tientallen afzonderlijke adertjes uit elkaar drukt, waardoor er geen verbinding over het gehele oppervlak van de draad wordt gemaakt en de effectieve oppervlakte van je draad omlaag gaat. Tevens kunnen door beweging in de connector de overgebleven adertjes van deze draad die nog wél vastzitten doorslijten met alle gevolgen van dien... Mits je de draad bij elkaar houd met een adereindhuls of een stalen lipje (CLIPJE) dat je onder de schroef hebt zitten en die de draad over het gehele oppervlak aandrukt. Over dat clipje gaat het.
                    • dj_lucv
                      • Aug 2001
                      • 616
                      #40
                      OW... Nou vattik um, thanx! Ik d8 eigenlijk dat je eerst iets om je afgestripte draad deed wat er los bij zou moeten zitten....
                        #41
                        citaat: DJ Lucv, als je een schroefverbinding maakt bijvoorbeeld in een connector, loop je de kans dat je de draad die je wilt verbinden in tientallen afzonderlijke adertjes uit elkaar drukt, waardoor er geen verbinding over het gehele oppervlak van de draad wordt gemaakt en de effectieve oppervlakte van je draad omlaag gaat. Tevens kunnen door beweging in de connector de overgebleven adertjes van deze draad die nog wél vastzitten doorslijten met alle gevolgen van dien... Mits je de draad bij elkaar houd met een adereindhuls of een stalen lipje (CLIPJE) dat je onder de schroef hebt zitten en die de draad over het gehele oppervlak aandrukt. Over dat clipje gaat het.
                        ook wil door de warmteontwikkeling de draad eronderuitkruipen. Daarom : adereindhuls. Altijd!
                        en voor de chassisdelen zijn er AMP-tjes te koop. Moet je je kabeltje wel ff vastzetten met een tierapje, maar lostrillen kan niet met die dingen, want er zit een weerkaakje op.
                        stiekum toch wereldkampioen geworden
                        • sparky
                          • 2104
                          #42
                          citaat:OW... Nou vattik um, thanx! Ik d8 eigenlijk dat je eerst iets om je afgestripte draad deed wat er los bij zou moeten zitten....
                          ...En dat is een adereinhuls
                          • dj_lucv
                            • Aug 2001
                            • 616
                            #43
                            waar haal je die eindaderhulsjes?
                            • sparky
                              • 2104
                              #44
                              Als particulier haal je ze bij de plaatselijke elektroboer.
