GLP Pocketscan 'start' niet meer (goed) op
  • UnBorn Lord
    • Dec 2009
    • 4
    Zoals ik al aangaf in mijn 'voorstel-post' heb ik een hele tijd een paar GLP pocket scans in mijn woonkamer gehad hangen.
    Nu ik die, na een half jaar ze in doos te hebben gehad liggen (is dat correct Nederlands, denk het niet..), komend weekend weer wil gebruiken, heb ik ze gisteren uit de doos gehaald.
    Nadat ik er spanning op had gezet gingen de lampen en fan's aan. Alleen 'startte' de scans niet door (ze resetten niet). Na een minuut of 4 resette de eerste scan zich wel, terwijl de andere dat niet deed. Elke minuut klikte het relais wel kort, maar er gebeurde verder niets.
    Nu ben ik al lekker zo creatief geweest om de scan uit elkaar te draaien, maar ik kon zo met mijn blote (ongeoefende) oog niets ontdekken wat stuk is.
    Dus:
    GLP Pocket Scan gaat wel aan, maar 'start' niet op. Kan iemand mij een handvatje toereiken?
  • UnBorn Lord
    • Dec 2009
    • 4
    Ter verduidelijking heb ik even wat filmpjes gemaakt van wat er aan de hand is:
    Hier de eerste scan (dmx-adres 001). Die start in eerste instantie niet op. Na een minuut ofzo start / reset hij wel. Als ik hem daarna uit zet start die wel meteen.
    001 fail
    001 start
    De tweede, 017 , reset helemaal niet meer. Heel af en toe hoor je een relais klikken, maar dat is dan ook alles. De lamp gaat ook niet aan, ik weet alleen niet zeker of deze lamp nog heel is. Ik zou die nog even moeten wisselen om te proberen.
    017 fail
    Nummer 3, 033, doet het zoals het moet.
    033 start
    De laatste , 049, reset wel (start dus wel op) maar de lamp brandt niet. De lamp is heel, aangezien ik die al gewisseld had. Schrik niet, ik heb deze scan uit elkaar liggen om te zoeken waar het mis kan gaan, alleen zie ik niets vreemds?!?
    049 fail
    Iemand?!?
    • UnBorn Lord
      • Dec 2009
      • 4
      Ik heb het euvel verholpen. Het waren 2 condensatoren die stuk waren.
      Nadat ik deze heb vervangen werken de scans naar behoren.
      De lampen die uitbleven bleek aan de armaturen te liggen. Nadat ik deze heb vervangen werken de lampen ook weer.
