Advies gevraagd - lichtsturing
  • Diamond
  • mhsounds
    • Sep 2009
    • 933
    Mischien een simpele oplossing als ik kijk waar je normaal mee werkt,
    Daslight.
    Kun je plaatjes mee maken, zit een scene generator in, aan elke toets op je keyboard kun je een cue,shape,sequence,pallete toewijzen.
    Voor < 500 euro heb je er 1 met DMX in en uit.
    Freelance Light and Video |
    • Hugovd89
      • 22
      Wat mij leuk lijkt is een asus T91 netbook (touchscreen) in combinatie met chamsys en een goedkope usb dongle van velleman of entec.
      Kosten plaatje hiervan is wel rond de 550euro, maar dan heb je ook wat.
      • remco_k
        • Sep 2002
        • 325
        Sla die USB to DMX interface van Velleman maar over, die is veel te traag als je grotere aantallen kanalen gaat gebruiken.
        Neem dan inderdaad liever een interface van Enttec. De open DMX of beter nog, de Pro.
        • mhsounds
          • Sep 2009
          • 933
          Ik weet dat daslight al deze functie's heeft en ook makkelijk is te bedienen voor mensen die dit normaal niet doen.
          Daslight DVC2 128-M Virtual DMX Controller - J&H licht-geluid.nl / shop
          128 kanalen en binnen je budget.
          MVG Mark
          • remco_k
            • Sep 2002
            • 325
            Originally posted by Diamond
            Bedankt voor jullie reactie.
            1. Posities kunnen cue'en voor het maken van stilstaande plaatjes.
            2. Shape generator met fase wijziging zodat beweginen (bv. circle) per fixture onderling verschillend zijn of kunnen worden.
            3. Enkele dimmer kanalen aansturen (actieve sunstrips bv.)
            4. Genoeg aan +/- 100 dmx kanalen
            Zo uit het hoofd voldoet FreeStyler ook aan deze wensen en ondersteund een hele rits aan USB to DMX interfaces.
            FreeStyler zelf is gratis, de interface moet je ergens uitkiezen.
            Persoonlijk heb ik hele goede ervaringen met de Enttec USB DMX Pro, en (zoals gezegd) hele slechte met de Velleman DMX interface.
            Voordeel van FreeStyler is dat je die al kunt proberen nog voordat je een cent uitgeeft. Je kunt het pakket downloaden en installeren samen met magic 3d easyview en zodoende kan je een 3d simulatie maken van je setup die nog werkt ook.
            Op die manier maak ik offline mijn setups.
            Ps. De Enttec open DMX schijnt wat gevoelig te zijn voor piekspanningkjes/storing o.i.d op de DMX lijn en wil daardoor nog weleens vastlopen. Daar is trouwens een mod voor beschikbaar, maar dan moet je er meteen met de soldeerbout in duiken.
            • Hit the lights
              • Nov 2009
              • 28
              Kijk ook eens naar Chamsys in cobinatie met de Enttec USB dongles.
              Overvloed aan topics over te vinden op dit forum!
              • mhsounds
                • Sep 2009
                • 933
                2 is uitgebreider naar mijn weten.
                Shapes, een simpele matrix functie, ik weet niet of deze ook al in 1 zaten.
                • remco_k
                  • Sep 2002
                  • 325
                  Het is niet makkelijk een overwogen keuze te maken.
                  Mijn pre's zoals eerder vermeld zijn;
                  1. Een Heldere interface (programmeren)
                  2. Nederlandse tekst instelling (ik vind het makkelijk)
                  3. De faders en buttons goed kunnen indelen zodat ik met een touchscreen het licht optimaal (lees: zo goed mogelijk) kan bedienen.
                  4. Voldoende aan 128 kanalen.
                  Ik zou zeggen: download alle programma's die hier genoemd worden, hang er (indien dat mogelijk is) een virtuele zaal met lampjes aan en probeer het uit? Die "Praktijk ervaring" is veel meer waard dan wat een ander je verteld wat wel of niet kan.
                  Ik heb geen ervaring met de andere hier genoemde software, wel met FreeStyler. Die download je hier: freestylerdmx
                  Tijdens de setup kiezen voor het installeren van 3d easyview (<- dat is je virtuele omgeving om leuk offline, ook zonder DMX interface, mee te spelen). Bij de eerste start van FreeStyler selecteer je de virtuele interface en je kan meteen aan de slag.
                  Dergelijke dingen kan je vast ook wel met de andere software.
                  • Stoney3K
                    • Sep 2007
                    • 1399
                    Ik vind zelf trouwens de interface van FreeStyler niet de briljantste als het om live-werk gaat, alles precies voorprogrammeren gaat nog wel, maar precies op tijd een cue erin gooien wordt toch wat lastiger. Misschien dat het ook door de steile leercurve komt.
                    Je kan trouwens weinig fout doen met zo'n Enttec kastje, en het is altijd een goeie toevoeging op je 'arsenaal' aan gereedschap. Werkt ook prima met Chamsys (waar ik trouwens nog een goeie 3D live viewer voor zoek...)
                    • remco_k
                      • Sep 2002
                      • 325
                      Toen ik voor het eerst naar FreeStyler keek, kreeg ik ook een set grote ogen hoor. Dus daar hoeft niemand zich voor te schamen.
                      Maar misschien is het handig om te weten dat FreeStyler een paar functies heeft die heel handig uitpakken die in dit topic van belang kunnen zijn:
                      - Submasters: start complete cue lists met sequences gelijkertijd
                      - Touchscreen interface. 2 stuks waarvan de 2e (als ik het ergens goed gelezen heb) volledig customizable is.
                      En als dat niet genoeg is kan je er altijd nog een externe controller aanknopen zodat je echte schuifjes, rotaries en buttons hebt.
                      • Stoney3K
                        • Sep 2007
                        • 1399
                        Ik ben ook totaal niet anti-Freestyler, integendeel, het is inmiddels mijn primaire lichtstuurprogramma en het wordt 19 januari weer voor een grote congres-presentatie ingezet.
                        Touchscreen-interface moet ik eens aan de tand voelen, de hele boel sturen vanaf een tablet-PC (heb een ASUS T91 tabletje) klinkt toch wel leuk, vooral als je alles via ArtNet over WiFi kan doen en dan op je gemakje de boel inprogrammeren terwijl je door de zaal heen slentert. Heb nog een los WiFi accesspointje hier, dus dat wordt tijd voor een proefje.
                        • mhsounds
                          • Sep 2009
                          • 933
                          Daslight is hier te downloaden.
                          • DJ Antoon
                            • 1681
                            Het gaat dus naar het aansturen via de pc. En dat allemaal makkelijk wegschrijven onder virtuele buttons op je scherm.
                            Binnen het budget is misschien Bluelite van innovate show control, ook verkocht als PCDJ DMX een alternatief. Is een net pakket, snel werkend te krijgen, met het live panel erg snel te bedienen in live situaties.
                            Ik ken van de PC sturingen martin lightjockey en dit pakket. En als je snel iets wilt maken is bluelite toch wel makkelijker en veel sneller.
                            Nadelen:
                            Ik weet niet wie de huidige distributeur is in nederland, en alhoewel het huidige pakket goed genoeg werkt, lijkt de ontwikkeling van de software maar erg traag te gaan.
                            • Rolandino
                              • Mar 2007
                              • 1451
                              Ik zou gewoon voor SUNLITE gaan is iets duurder maar het makkelijkste om te gebruiken.
                              Instaleren - kiezen van soort lamp - invullen hoeveel je er hebt - DMX aangeven en voila :
                              Je hebt een komplete standaard show
                              Bij alle andere moet je deze show nog aanmaken wat veel werk vraagt !
                              Uiteraard kun je bij sunlite weer buttons aanmaken met je eigen inzicht.
                              Min keus valt hierop omdat ik ook goedkopere software heb gehad ( daslight enz ) maar gelijk weer heb weggedaan want met deze software kun je net zo goed een lege DMX controller kopen !
                              Je kunt deze Sunlite krijgen vanaf 399 in BTW ( eco versie 512 kanalen )
