Geldt de wet van Ohm niet meer?
This topic is closed.
  • Levensgenieter
    • Nov 2009
    • 6
    Gelden de wet van Ohm en de andere wetten uit de electriciteitsleer niet als het gaat om versterkers en speakers?
    Ik bedoel dit. Op dit forum lees ik aanbevelingen van meerdere specialisten op dit gebied, dat je bij het samenstellen van een set van versterker en speakers er op moet letten dat je een versterker kiest die het dubbele aan vermogen moet kunnen leveren dan het door de fabrikant opgegeven max. RMS vermogen van de speakers die je hebt gekozen. Als voorbeeld: Heb je speakers met een impedantie van 8 Ohm die volgens opgave van de fabrikant belastbaar zijn tot 400 Watt RMS, dan moet je daarbij een versterker aanschaffen die minimaal een vermogen moet kunnen leveren van 800 Watt Rms/8 Ohm per kanaal.. Doe je dat niet, dan loop je groot risico dat de speakers zullen sneuvelen. Zo komt het allemaal bij mij over en dan vraag ik me af hoe dat kan? Want als je een speaker die volgens specificaties van de fabrikant een vermogen kan handelen tot 400 Watt gaat belasten met 800 Watt (het dubbele) moet de boel toch stuk, denk ik dan. De speaker kan zichzelf niet begrenzen en zal dus het vermogen dissiperen wat wordt aangeboden. Een versterker die 800 Watt kan leveren bij 8 Ohm zal bij maximale uitsturing een spanning van 80 volt op de luidsprekerklemmen afgeven bij een stroom van 10 Ampere (volgens de formule P=U*U/R, 800=U*U/8, U*U=6400, U=80 Volt) en (I=U/R, I=80/8, I=10 Ampere) en dus ook echt 800 Watt RMS vermogen leveren dat in de speaker wordt omgezet in beweging en warmte.
    Wanneer dit een speaker betreft die door de fabrikant is gespecificeerd als max. 400 Watt RMS, dan …..
    Wie helpt me uit de droom?
    Als je even de moeite neemt te zoeken op dit forum zul je zien dat jouw vragen al vele malen beantwoord zijn, ook door ondergetekende.
    En aangezien ik minstens zo lui ben als jij ga ik het niet nog een keer typen en het ook niet voor je opzoeken.
    • T_Sound
      • Sep 2009
      • 267
      Voordat je verdergaat met je onderzoek over wattage en ohms op speakers, moet je even weten wanneer de versterker ook daadwerkelijk het aangegeven wattage uitstuurd.
      Iets met 0db op je mengtafel en je vermenigvuldegingen van je vermogen in je versterker, naarmate je db's in volts hoger worden.
      T_Sound
      Geluidmixen, doe je met gevoel, maar meer met je gehoor!
        ook een hintje:
        Het afgegeven vermonen is geen DC. de weerstand van je speaker is die van een spoel. En dus niet lineair over de frequentie.
        Jouw berekeningen houden daar ook geen rekening mee.
        • Carl
          • Nov 2000
          • 907
          En levert jouw versterker continue 800 Watt of gebruik je een muzieksignaal?
          Wat zou het gemiddelde vermogen van dat muzieksignaal dan zijn? DAT is wat je speaker te dissiperen heeft.
          (PS: de wet van Ohm geldt inderdaad niet voor wisselspanning, alleen voor DC. Hij geeft wel een behoorlijke richting, dat dan weer wel.)
          • Levensgenieter
            • Nov 2009
            • 6
            Geldt de wet van Ohm niet voor wisselspanning? Nooit geweten.
            • Levensgenieter
              • Nov 2009
              • 6
              Je hebt gelijk!
              • Levensgenieter
                • Nov 2009
                • 6
                T_Sound
                Lekker stevig muziekje (ZZTOP ROCK), O,775 Volt TT insturing en de volumeknoppen helemaal open. 800 Watt/8 Ohm RMS amp op 400 Watt RMS kasten, Alles van een goed merk, hoelang gaat dat goed, dat is mijn vraag.
                • Radar
                  • 890
                  Dit onderwerp is al meer dan 1 keer ter sprake gekomen.
                  Ik doe niet aan bijgeloof.
                  Dat brengt ongeluk.
