Hoe aan te sluiten?
  • nanko
    • Sep 2009
    • 17
    Hoe aan te sluiten?
    Ik ben een disco-show als hobby aan het bouwen en heb jullie hulp nodig.
    Ik heb de volgende componenten:
    Aan elke kant een versterkerrack met hierin:
    1xpeavey cs 800
    2xpeavey sc 400
    1xphonic 31 kan equalizer
    1xstage-line 3 weg crossover met aparte sub uitgang
    Speakers per kant)
    1xAchenbach hoorn subwoofer(eminence pro 18inch)
    2xEV w-bin met eminence kappa 15 inch
    1xSA 4512 mid bin(eminence delta 12 inch)
    2xJbl bullit 2402
    1xjbl midhoorn
    Nu komt het:
    Wat is volgens jullie de beste manier van aansluiten(bridge,welke versterker voor wat,aanstuuring van de bullits en hoorn?)
    Gaarne jullie visie hierop.
    gr,
    Nanko
    1xpeavey cs 800
    2xpeavey sc 400
    Speakers per kant)
    1xAchenbach hoorn subwoofer(eminence pro 18inch) 1 kant CS800
    2xEV w-bin met eminence kappa 15 inch 1 kant CS 800
    1xSA 4512 mid bin(eminence delta 12 inch) 1 kant CS400
    2xJbl bullit 2402 1 kant CS400
    1xjbl midhoorn 1 kant CS400
    Nu komt het:
    gr,
    Nanko
    Je hebt nogal een complex systeem waarbij je tekort komt met je cross-over omdat het, wanneer je de w-bins en de Achenbach hetzelfde laat weergeven, alsnog een 4-weg systeem gaat worden.
    Zo aan het lijstje te zien ben je trouwens niet bang voor een hernia.
    • nanko
      • Sep 2009
      • 17
      Bedankt voor de snelle reactie.
      wat bedoel je met kant?(kanaal?)bridge?
      En hoe moet ik de bullits aansluiten?parallel?
        Met kant bedoel ik inderdaad 1 kanaal.
        Je hebt er niet bij geschreven wat de impedantie van elke speaker is, meestal is dat 8 Ohm en dan kun je ze idd parallel aansluiten.
        Aan het lijstje te zien is het een bij elkaar verzameld setje en ik kan vanaf mijn beeldscherm niet beoordelen of de diverse speakers qua rendement en bereik wel mooi bij elkaar aansluiten. Je krijgt waarschijnlijk al problemen met de combi van de hoornsub en de w-bins doordat deze niet met elkaar in fase zijn. Je zult dus zelf veel moeten proberen om te zien wat het beste resultaat geeft. De bullets bijvoorbeeld kunnen bij mijn weten pas vanaf ca. 5 kHz ingezet worden en ik vraag me af of de JBL midhoorn wel zo hoog komt.
        • nanko
          • Sep 2009
          • 17
          Deze set is afgeleid van de oude keizerstad roadshow.
          Alle componenten behalve de 18 inch acenbach waren in deze set gebruikt.
          De hoorn wil ik gaan gebruiken om het gat tussen de mid bin en de bullits te overbruggen.
          Is het verstandig om tussen bullits en de jbl hoorn een passief filter te plaatsen?
          Ik dacht er zelf aan om de 2 w-bins parallel te zetten op 1 kant van de cs800 en deze in het gebied te laten werken tussen de sub en de SA kast.
            Zoals ik al zei, die Achenbach gaat waarschijnlijk niet klinken i.c.m. je w-bins, maar dat zou je moeten proberen.
            Tussen de JBL hoorn en de bullets werd in het verleden heel vaak een passief cross-over gebruikt dus dat is inderdaad een goeie manier.
            Die twee w-bins had ik al samen op één kant van de CS800 geplaatst dus inderdaad parallel.
