Is het slecht om een mengtafel vaak in en uit te schakelen ?
  • zoldernijkerk licht en ge
    • Dec 2007
    • 2
    Beste mensen.
    Ik heb hier in een radio/opname studio een Berhinger Eurodesk MX 2442 staan. Deze word na gebruik altijd uit gezet dit kan 1 keer per dag zijn maar ook 7 keer. Nu is me vraag is het slecht voor de mengtafel om deze zo vaak in en uit te schakelen of maak dat niet uit ?
  • sparky
    • 2104
    Een Behringer tafel uitschakelen is per definitie een goede zaak natuurlijk.
    Maar los daarvan zou het niet uit moeten maken.
    • SoundOfSilence
      • Mar 2007
      • 766
      In principe zou het niet uit moeten maken.
      Maar eentje uit de eigen broadcast-ervaring: een Eela S440 vindt in-en uitschakelen geen humor. Die tafel wordt vrij warm, waardoor de voedingselcotjes op elk kanaal een klein beetje sneller verslechteren dan normaal. Als je zo'n tafel uitzet en later weer aanzet moet de voeding zich in een paar bochten wringen om de opstartstroom te kunnen leveren.
      Dit gaat vaak goed, maar resulteert ook vaak in leuke defecten (leuk als je, zoals ik, van de TD bent).
      Maar in principe zou het niet uit moeten maken.
      (is het je wel eens op gevallen dat de meeste apparaten stuk gaan als je ze aanzet, niet als ze gewoon in bedrijf zijn?)
        • Dec 2007
        • 2
        Oke dus het maakt als het goed is niks uit.
        Nu had ik nog een klein vraagje hoe kan ik testen of de fantoom voeding het doet? Toen ik de tafel kocht zat de voedingskabel nog los bij de voeding. Ik heb deze laten repareren maar als ik het bnc lampje wil aan sluiten doet deze het niet. En zelf denk ik dat ook dit het geval is bij de fantoom voeding is er een makkelijke manier om dit te testen ?
          euh <<brainwave>>> sluit een condensator mic op je tafel aan?!?
          • renevanh
            • 2371
            Of een multimeter...
            • speakertech
              • 1698
              Men neme een voltmeter, vanf ca 5 euro te koop.
              Zet hem op het spanningsbereik waarmee je 48 volt gelijkspanning kan meten. Steek de (meestal) zwarte draad in pin 1 van de XLR. De andere draad (meestal rood) in achtereenvolgens pin 2 en 3. Op beide moet je nu 48 volt meten. Overigens kan de fantoomspanning tussen 12 volt en 48 volt liggen, maar bij jou mengpaneel is tie vlgs mij 48 volt.
              Je kunt zoals gezegd ook gewoon even een condensatormicro aansluiten.
              Speakertech
              ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
                Als TS al niet in staat is om te controleren of een lampje het al of niet doet kun je niet verwachten dat hij een voedingsspanning na kan meten....
