Luidsprekers via computer
  • dolf
    • Jul 2009
    • 4
    Op ons vogelringstation hebben we een 10 luidsprekers en 10 versterkers staan waar we vogelgeluiden op afspelen.
    Is een oplossing mogelijk waarbij we de verschillende geluiden (tegelijkertijd) b.v via een computer naar de luidsprekers kunnen sturen zonder 10 tapedecks en 10 versterkers ?
    Gr. Dolf
  • RayM
    • 742
    Dat is zeker mogelijk maar het is geen goedkope oplossing.
    En de versterkers zul je nodig hebben als je luidsprekers passief zijn.
    Anders moet je overstappen op actieve luidsprekers.
    Naast een pc/laptop heb je audio software nodig die in staat is om minimaal 10
    sporen/kanalen weer te geven.
    Dan heb je een stukje hardware (audiointerface) nodig die de 10 sporen gescheiden kan weergeven. Dit kan op vele manieren.
    Vervolgens moet je vanuit de interface signaalkabels naar je versterkers brengen.
    E.e.a is afhankelijk van het geld wat jullie er eventueel aan willen uitgeven.
    Heerlijk die stilte
    • dolf
      • Jul 2009
      • 4
      Bedankt voor je snelle antwoord.
      Welke software is daarvoor in de handel en wat is het verschil tussen actieve en passieve luidsprekers. En kan ik ook een redelijk grote afstand overbruggen tussen luidspreker en PC of zijn daar dan extra voorzieningen voor nodig ?
      Welke audio interface is daarvoor in de handel ?
      Gr. Dolf
      • Kipenhetei
        • Jul 2009
        • 24
        10x usb speakers of geluidskaart?
        laptop --- usb kabel -- usb hub --- speaker / geluidskaart
        dan van usb hub --- usb kabel --- usb hub --- speaker / geluidskaart
        En zo verder. die hub's (met voeding) zouden het signaal dan verder versterken...
        Dan 10 verschillende afspeelvensters op scherm met elk een ander geselecteerde afspeel apparaat.
        --==No Comment==--
        • jurjen_barel
          • 3148
          Waarom voor elke geluidskaart 1 USB-hub en waarom zo afgrijselijk veel geluidskaarten als je met 1 grote ook klaar kunt zijn?
          Ik denk dat je met 1 grote kaart (10 mono-outputs) net zo goed uit de voeten kunt.
          Software die meerdere sporen af kunnen spelen: Cubase, ProTools, Adobe Audition (de doorstart van de oude Cool Edit Pro), Audacity (gratis software).
          Het verschil tussen actieve en passieve speakers:
          - passieve speakers hebben een losse versterker nodig;
          - actieve speakers hebben een versterker ingebouwd.
          Maar je was al voorzien in speakers en versterkers, zo te lezen, dus dat betekent dat je van de geluidskaart (-interface) direct naar de versterkers gaat.
          Wat betreft de geluidsinterface zelf: M-Audio heeft een aantal leuke 8in/8uit-kaarten, niet al te duur en presteren zeer goed in deze situaties. Zowel PCI- (inbouwen in een grote pc-kast) als USB-versies beschikbaar.
          Met 8 outputs mis je nog 2 kanalen, maar iedere pc heeft sowieso wel een ingebouwde stereo-uitgang.
          • Kipenhetei
            • Jul 2009
            • 24
            bedacht mij later hetzelfde, er zijn natuurlijk kaarten met meer uitgangen. Overigens moet het stereo geluid zijn? Anders kun je voor mono kiezen. Heb je 8 stereo uitgangen, dan zou je 16 keer mono eruit kunnen halen, 8x links 8x rechts.
            --==No Comment==--
            • dolf
              • Jul 2009
              • 4
              Het hoeft geen stereo geluid te zijn. Wel moet ik een aantal geluiden eerst mixen, maar dat wordt dan een track. Bedankt voor jullie antwoorden. Ik kan voorlopig weer verder " sleutelen"
              Gr. DOlf
              • jurjen_barel
                • 3148
                Bij grotere interfaces hebben we het doorgaans over mono-kanalen als we een aantal noemen. Stereo bestaat immers uit 2 monokanalen. 8in/8uit betekent dus 8x mono.
                • Kipenhetei
                  • Jul 2009
                  • 24
                  Daar heb je een punt, zat aan standaard jack te denken....
                  --==No Comment==--
                  • Whitefarmer
                    • 1244
                    Het is mij niet helemaal duidelijk of alle speakers hetzelfde geluid weer mogen geven, of dat elke speaker een eigen geluid moet weergeven?
                    Welke speakers en versterkers gebruik je nu, en wat heb je nog meer voor apparatuur?
                    groeten John
                    Groeten John
                    • dolf
                      • Jul 2009
                      • 4
                      Alle luidsprekers dienen een verschillend geluid weer te geven. We hebben een aantal verschillende versterkers. De speakers staan verspreid over het gebied en de afstand tussen versterkers en speakers bedraagt van ca 15 meter toto soms wel 200 meter.
                      De geluiden die we afspelen gaan via de verschillende vasetedecks met 3 1/2 inch bandjes.
                      Gr. Dolf
                      • jurjen_barel
                        • 3148
                        Het is heel goed mogelijk om met 1 computer en een goede geluidskaart alle tapedecks te vervangen. De versterkers zul je wel moeten houden voor de luidsprekers, als je niet alle luidsprekers wilt vervangen.
                        De afstand tussen de geluidskaart en de versterkers zou ik niet te groot maken, want waarschijnlijk gebruik je ongebalanceerde verbindingen (zoals standaard tulp-kabels, welke nogal storingsgevoelig worden op de lange afstanden). De signaalverbindingen zijn wel te balanceren, maar dan heb je weer extra spullen nodig (is genoeg over te vinden op dit forum). Luidsprekerkabels kunnen veel langere afstanden probleemloos afleggen.
