Krachtstroom voldoende?
  • Jelleu
    • 8
    Goeeeedemorgen,
    Voor de electronica mensen onder ons:
    Dit weekend heb ik een klusje in Papendal (arnhem) en daarvoor heb ik een lichtontwerp gemaakt..
    In het gebouw is een 125 amp krachtstroom aansluiting, waarop ik 2x een 64 ampere dimmer op aan ga sluiten.
    Totaal aantal watts wat het conventionele licht vraagt is 42000 watts.
    Het bewegende licht zijn 5x Robe 250AT's, dus dat maakt nog is 2500 watt erbij.
    Kunnen ik dat op 125 amp draaien? Is dat voldoende?
    Alvast bedankt voor jullie reactie
    Jelle
  • MEEO Licht en Geluid
    • Nov 2005
    • 950
    42000 watt conventioneel op je dimmers =
    42000 / 230 = 182 Ampere op alle fasen = 182/3 = 60 ampere per fase.
    Even uitgegaan van nette verdeling van de lasten.
    Voor de movingheads ga je dan uit van 16A, 3600 watt. Heb je nog speling.
    Deze verdeel je ook over de fasen dus zeg 2 fase 1, 2 fase 2, 1 fase 3.
    1 headje is 2,5 Ampere, 2 per fase maakt 5 Ampere extra.
    Je zit dan dus rond de 65 Ampere.
    Nou als dat al niet moet gaan lukken
    Makkelijkere redenering: 125 per fase, x3 = 375 Ampere x 230 volt = 86250 watt.
    MEEO Audio Licht Rigging,
    Mark van der Werff
    Groningen
    • stekelvarke
      • Dec 2004
      • 1062
      In totaal heb je 28750VA theoretische vermogen per fase ter beschikking.
      Wanneer je je belastingen correct over je fases gaat verdelen lijkt mij dit geen probleem te vormen, je hebt zelfs nog redelijk wat overschot.
      exit night into LIGHT
        Lijkt me, wanneer je dergelijke show's doet je toch wel zelf moet weten waar je mee bezig bent....
        Er is 3*125A aanwezig waaruit ik opmaak dat de hoofdaansluiting hiermee is afgezekerd, maar zijn er ook 64A contactdozen aanwezig?
        Daarbij neem ik aan dat er niet voor niets een dergelijke aansluiting is dus zijn er meer stroomverbuikers in het pand aanwezig, die 125A is dus waarschijnlijk niet alleen voor jou beschikbaar.
        Kortom, je hebt nog wel wat huiswerk te doen
        • Jelleu
          • 8
          Klopt, ik weet ook wel waar ik mee bezig ben, alleen electro was nooit mijn sterke punt Meestal sta ik gewoon in het theater en reis ik mee met een voorbedachte show/plan, dit keer ontwerp ik het zelf
          Bedankt voor de antwoorden!
          • hugovanmeijeren
            • 1436
            Waarom zou dat zo zijn? Als er regelmatig grote evenementen gehouden worden dan kan het maar zo zijn dat die aansluiting daar speciaal voor is aangelegd.
            In een theater hoef je toch ook niet je stroomgroep met de keuken te delen?
            Groeten Hugo
              • 2371
              Lijkt me niet... 63A misschien... :P
              Sorry, kon het niet laten.
                Beetje afhankelijk van waar hij op Papendaal actief is, maar in de "turn" hal is deze 125A aansluiting volledig beschikbaar voor tijdelijke installaties.
