CLS Led Par V2 probleem
  • Stevie Jamm
    • May 2009
    • 11
    Hey hallo,
    ik ben nieuw op dit forum en kom gelijk maar met mijn probleem.
    Ik heb 2 Martin Mania SCX500 en 4x CLS LED par V2.
    Ik gebruik Freestlyer en heb een mini USB DMX controller van DMX4ALL.
    Nou is mijn probleem dat ik mijn LED par niet aan de praat krijg, CLS komt niet voor in Freeslyer.
    Weet iemand misschien of ik dan een ander merk LED par kan gebruiken.
    Alvast bedankt mannen.
    Ltrz
    Neem 2 Bananen!
  • mvdmeulen
    • Aug 2007
    • 137
    ik ken freestyler niet maar ga er vanuit dat freestyler ook een functie heeft om fixtures te maken
    je kijkt dan in de manual
    http://www.cls-led.com/clsled/downlo...manual_web.pdf van de parren en voert de gegevens die in de dmxtabel (pagina 2 tm 4) staan in in freestyler
    in het ongunstigste geval kun je ze altijd via 5 losse dimmerkanalen per par aansturen
    dat zal iets langer duren met programmeren
    succes
    mark
    EDIT: zie net op de website van freestyler dat er inderdaad een fixture creator in zit
    Met vriendelijke groet,
    Mark van der Meulen
    • partydrivein
      • Jul 2008
      • 389
      Zoek gewoon een andere led par met het zelfde aantal kanalen,
      Het kan zijn dat als er boven dat kanaal dan blauw staat dat er groen tevoorschijn komt(voorbeeld)
      Als je daar mee kan leven zou ik het zo doen, of je past die par aan in de fixture creator (of je kopieert hem eerst)
      • Stevie Jamm
        • May 2009
        • 11
        Thnx, ga er ff mee aan de slag.
        Tof dat er zo snel gereageerd wordt op dit forum.
        (weet iemand misschien hoe ik in die fixture creator kom?)
        Neem 2 Bananen!
        • partydrivein
          • Jul 2008
          • 389
          als je op menu start klikt en je gaat naar freestyler staat er ook fixture creator
          En er wordt hier vaak snel gereageerd als je vraag maar duidelijk en in ABN is.
          • Stevie Jamm
            • May 2009
            • 11
            heb het gevonden. bedankt!
            Neem 2 Bananen!
            • Carpjes
              • Mar 2007
              • 35
              Misschien handige tip:
              Zet LED-Par op 3-channel mode, en kies in je DMX sturing de standaard RGB fixture/personality. Vaak te vinden onder Generic, Unknow, RGB etc.
              Als je liever de 5-channel mode gebruikt gaat dit vaak niet op.
              • Stevie Jamm
                • May 2009
                • 11
                channel 3 mode werkt goed, heb hem nu werken onder een showtec LED par.
                Alleen jammer dat de strobe niet werkt want volgens mij kunnen mijn lamp dat wel aan. www.cls-led.com/clsled/download/46Manual_LED_PAR_56_v2.pdf
                (weet iemand ook misschien of je kant en klare showtjes kan downloaden voor freeslyer?)
                Neem 2 Bananen!
                • partydrivein
                  • Jul 2008
                  • 389
                  Die zijn er niet
                  Zou leuk zijn voor elke combinatie van lampen een lichtshow maken voor elke toepassing...
                  • Stevie Jamm
                    • May 2009
                    • 11
                    haha, ja dat zou wat wezen.
                    Bedoel eigelijk gewoon voor 2x martin mania scx500, maar dat vergat ik erbij te zeggen
                    Neem 2 Bananen!
                    • partydrivein
                      • Jul 2008
                      • 389
                      moet je kijken op de freestyler website, op het forum daar zitten mischien mensen die je wat kunnen geven.
                      • Stevie Jamm
                        • May 2009
                        • 11
                        Hallo mensen,
                        op channel 3 werken ze perfect, maar nu wil ik via Freeslyer Fixture Creator zelf een programma voor mijn CLS led par maken!
                        Via Youtube is alleen een filmpje te vinden hoe je dat met een scanner doet, dus is min vraag aan jullie, hoe maakt ik een Fixture voor mijn ClS RGB LED Par 56 V2??
                        Ik heb de een boekje erbij zitten met de gegevens die ik nog ik heb.
                        Ik snap niet helemaal waar ik dan allemaal in moet vullen, misschien dat iemand dat programmatje voor mij wil maken?
                        Hier de handleiding: www.cls-led.com/clsled/download/46Manual_LED_PAR_56_v2.pdf
                        Of leg het mij eventjes uit.
                        Oké alvast bedankt.
                        De groeten.
                        Hooiiiiiiiii
                        Neem 2 Bananen!
                        • partydrivein
                          • Jul 2008
                          • 389
                          Ik heb er nog nooit iets mee gemaakt maar heb het even voor je geprobeerd...
                          Als je in je profiel even je e-mail zet kan ik hem naar je e-mail sturen
                          • Stevie Jamm
                            • May 2009
                            • 11
                            ga ik doen. thnx
                            (me mail staat er)
                            Neem 2 Bananen!
                            • Stevie Jamm
                              • May 2009
                              • 11
                              me mail staat er, ja het is echt waar hoor haha
                              Neem 2 Bananen!
