aansluiten dimmer + martin mac 250
  • laptop
    • Jan 2009
    • 187
    Is het mogelijk om een 12kanaals dimmer en 2 Martin Mac 250`s aan te sluiten op deze tafel(theater technisch spring)
    Theater Technisch Lab: Producent van Lichtregelapparatuur en DMX-specialist (link van de tafel)
    En is het dan mogelijk om beide appart te bedienen, ik bedoel dan dat wanneer je bv. een kleur wilt wisselen dat dan niet ook een par aangaat.
    Of is het beter om voor beide een apparte tafel te nemen?
    alvast bedankt voor de reacties
    Met vriendelijke Groet,
    ps./ heb de search al gebruikt, niets nuttigs gevonden
  • Robert H
    • 377
    Om te bepalen of zoiets gaat lukken, tel je eenvoudigweg alle benodigde DMX-kanalen bij elkaar op. Eén Mac zit rond de twaalf kanalen (afhankelijk van de modus) en je dimmer heeft er ook twaalf.
    Dat tafeltje komt in twee varianten; een 24- en 48-kanaals. Op de laatste is jouw wens dus geen probleem. Op de eerste zit je alleen met je Macs al aan de max. Zoals je zelf al aangeeft, op een 24-kanaals tafeltje kun je alleen alles bedienen als je de startadressen van je Macs gelijk houdt (met het logische gevolg dat die twee exact hetzelfde doen, niet echt handig).
      Als je heb t gezocht op de TTL spring, of spring lichtcomuoter dan had je beslist een onderwerp gevonden over deze lichtcomputer...
      Ja, het kan, ja je zal alles van te voren moeten programmeren, nee het is geen handige oplissing, ja er zijn makkelijkere oplossingen voor.
      • laptop
        • Jan 2009
        • 187
        bedankt voor de reactie`s
        het wordt dus bij de Martin Mac`s een extra tafel huren. is de makkelijkste en slimste manier.
