Aansluiten apparatuur?
  • Snaeckels
    • May 2009
    • 4
    Ik zit met een grote vraag, voordat ik het weer fout ga doen (echt 2 linker handen wat dat betreft).
    De situatie is al volgt:
    1 mengpaneel Reloop RMX met 2 Jack uitgangen
    1 KODA versterker met 2 XLR ingangen en 2 uitangen voor de speakers (met normaal speakersnoer)
    - power supply : Automatic security cut-off
    - power output : 2 x 85W in stereo mode (8 Ohm)
    - 200W in bridge mode (8 Ohm)
    - THD distortion : 81dB (A-weighted)
    - frequency resp. : 20Hz~20kHz (1.5dB)
    - impedance : 8 Ohm ~ 16 Ohm
    - input inpedance : 2KÙ balanced / unbalanced
    - indicators : Power, peak, bridge
    - power consumption : 380 Watt
    1 actieve Voice Systems subwoofer met 2 XLR ingangen en 2 XLR uitgangen
    - max SPL (geluidsdruk): 125 dB
    - frequentie 40 Hz - 180KHz
    - actieve cross-over
    2 speakers 3-weg 250W aansluiten met speakersnoer (R/ZW)
    [FONT=Helvetica-Bold][LEFT]- vermogen: 350 W peak
    - frequentierespons: 44 Hz - 18 kHz
    - impedantie: 8 ohm
    [/FONT][FONT=Helvetica][/LEFT]
    [/FONT]
    In welke volgorde moet ik nu aansluiten?
    Zie allemaal dingen over Hz en Crossover enzo...moet die dan ook aan of uit gezet worden met deze set?
    Sorry, maar ik weet er echt NIKS van af :-(...
    Ik hoor graag jullie ervaringen :-)!
    Dank alvast,
    Jeroen
  • starcouple
    • May 2009
    • 5
    dat kan nooit heel moeilijk zijn
    ik zou eerst de speakers aan de versterker aansluiten.
    dan de subwoofer neerzetten. als hij een actieve crossover heeft.
    zitten er dus 2 gefilterde uigangen op. daar zal bij staan highpass, high out. of iets dergelijks. die sluit je aan op je versterker.
    je sluit je mengpaneel met 2 jack/xlr verloopjes aan op de ingang van je subwoofer.
    en als je dan ook nog alle stekkers in het stopcontact hebt zitten
    dan zet je je versterker aan subwoofer. en als laatste je mengpaneel
    en volgens mij zou het dan moeten werken
    groetjes
    • Snaeckels
      • May 2009
      • 4
      Top man, thanks!!!
      Alleen ik heb even gekeken in de sub handleiding (http://www.viscount.it/files/manuali...(ITA+GB+D).pdf) en daar zie ik volgens mij geen highpass oid bij de uitgang staan. Wel kan ik de crossover uit/aan zetten, maar wat is met deze set dan wijsheid voor het beste geluid (gezien de uitleg in de handleiding)?
      Maar tot zover echt super bedankt!
      Gr.
        En als dan je mengpaneel een inschakelplop geeft ben je meteen goed wakker!!
        EERST je mengpaneel aanzetten, dan de rest natuurlijk.
        Uitschakelen in omgekeerde volgorde dan.
        • Snaeckels
          • May 2009
          • 4
          Thanks voor de tip :-)!
          Nu de rest nog even en dan kan ik lekker aan de gang :-).
          Toedeloe
          • starcouple
            • May 2009
            • 5
            in dat geval moet je de crossover aanzetten
            en sorry laserguy ik zei het inderdaad fout. je hebt helemaal gelijk.
            ik was iets te enthousiast aan het typen
            groetjes
            • keenoncoolstuff
              • 695
              Hierbij wel opletten: volgens de handleiding is de crossover in werking als het knopje NIET ingedrukt is. Druk je het knopje wel in, is de crossover uitgeschakeld! Lekker logisch...
              [FONT=Helvetica-Bold][FONT=Helvetica-Bold]
              [LEFT]OUTPUT XOVER-FLAT Schalter:
              [/FONT][/FONT][FONT=Helvetica][FONT=Helvetica]Ein/Aus-Schalter für die Frequenzweiche.
              In der Aus-Position werden Signale, deren Frequenzen unter 150 Hz liegen, gefiltert,
              am Ausgang liegt das Signal oberhalb von 150 Hz an. In der An-Position ( Schalter[/LEFT]
              gedrückt) wird das Eingangsignal nicht geflitert, also lediglich durch geschliffen.
              [/FONT]
              [/FONT]
              Het lijkt mij ook vreemd, maar gebruik in geval van twijfel je oren. Zet het niveau van je sub eerst op nul, en laat muziek door je topjes spelen. Schakel dan de crossover even proefondervindelijk aan of uit. Hoor je minder bas uit je toppen komen? Dan moet je het knopje zo laten staan.
              Groet, Rob.
              • Snaeckels
                • May 2009
                • 4
                Even hele andere vraag (maar wel betrekking op deze set)...als ik een andere versterker koop, kan ik dan meer volume uit de gehele set krijgen gezien de specs??
                Ik heb het idee dat ik er niet alles uit kan halen met die versterker...
                Gr.
                • keenoncoolstuff
                  • 695
                  Uit de hele set? In dat geval is het rendement van je actieve sub de beperkende factor. Je kunt wel meer vermogen in je topjes duwen, maar op een gegeven moment zal je subje het niet meer kunnen bijhouden. Wat het optimale/maximale vermogen is dat je op je topjes kunt zetten zonder dat je klankbeeld scheef getrokken wordt, zul je gewoon moeten uitproberen denk ik.
                  Groet, Rob.
                  • jaksev
                    • Jul 2007
                    • 365
                    [LEFT][FONT=Helvetica-Bold]- vermogen: 350 W peak [/FONT]
                    [FONT=Helvetica-Bold]- frequentierespons: 44 Hz - 18 kHz [/FONT]
                    [FONT=Helvetica-Bold]- impedantie: 8 ohm[/FONT][/LEFT]
                    Dank alvast,
                    Jeroen
                    van je mengpaneel ga je naar je active subwoofer, vanuit daar ga je naar je versterker(heel handig want je hebt geen crossover meer nodig) van uit je versterker ga je naar je passieve boxen
                    mengpaneel ---jack-xlr--> active subwoofer--xlr-xlr-->versterker--speakon-speakon-->topjes
                    • Whitefarmer
                      • 1244
                      Gr.
                      Het merk van je topjes is onbekend?? maar als ik zo de specs zie (350 W PEAK) met r/z snoer, dan is het geen 'proffesioneel' spul.
                      350 W peak betekent ongeveer 175 W cont. en dat is weer ongeveer 90W RMS.(niet schieten allemaal)
                      Normaal mag je versterker 1,5 a 2 maal het RMS vermogen zijn, maar bij deze (hobby??) speakertjes zou ik daar voorzichtig mee zijn.
                      Een verdubbeling van je versterkervermogen levert 3 dB meer druk op (en dat 'merk je nauwelijks'.)
                      Waar wil je het voor gaan gebruiken? (hoeveel personen, bandje, dixo, achtergrond, buiten, kroeg, AHOY??)
                      Groeten John
