ruis uit speakers
  • campingbaas
    • Feb 2009
    • 8
    ruis uit speakers
    wij gebruiken voor onze band een powermixer van Omnitronic (we doen het voor de lol he..). Als alle faders uit staan blijft er een storende 'ruis' over de boxen lopen. Van alles al geprobeerd: voedingstekker omdraaien, zonder randaarde andere line- en speakerkabels, andere speakers..
    Iemand enig idee, of komt het toch uit de versterker in de mixer?
    Groets,
    Richard
  • laptop
    • Jan 2009
    • 187
    welkom op het forum,
    ruis ontstaat meestal wanneer er ergens een contactje los zit. aangezien je alle andere opties al geprobeerd hebt, is het heel goed mogelijk dat het inderdaad aan de versterker licht.
    mvg
    • 4AC
      • Nov 2007
      • 1791
      Eigenlijk niet zo heel gek, als je alle opties al gehad hebt. Zo heeft elk apparaat standaard wel een ruis, hoeveelheid moge dan verschillen.
      Oplossing: stekker eruit.
      Mvg,
      Teun
      uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
      • Gitarist 62
        • May 2006
        • 278
        Originally posted by campingbaas
        Groets,
        Richard
        Ha campingbaas,
        Je geeft in de slotzin al het antwoord... Omnitronic is inderdaad leuk hobbyspul, voor de lol De ruis uit de goedkope onderdeeltjes krijg je er dan gratis bij moet je maar denken.
        ~Clearsound~
        • campingbaas
          • Feb 2009
          • 8
          ruis/brom
          Met ruis bedoel ik eigenlijk meer een bromtoon. Ik weet dat als er schuiven openstaan er altijd wel wat ruis/brom mee komt, maar nu ook als alles dicht staat. Tijdens spelen heb je er geen last van , alleen in de pauzes....
          En nee, we gaan niet acoustisch (stekker er uit.........) Dat soort antwoorden krijg je ook bij de blokker klantenservice.
          Richard
          • jeroenw
            • 216
            als een schuif dichtstaat is er nog steeds een behoorlijk stuk van je apparatuur wat signaal kan genereren en versterken, heb je een onversterkte uitgang op je app? je kunt eens kijken of daar een brom uit komt
            en tja onmintronics staat ook niet echt bekend als super kwaliteit...
            \"Kost een par centen maar dan hedduh ok wa!\"
            • speakertech
              • 1698
              Groets,
              Richard
              Als de masterfaders dicht staan, zou ook Omnitronic niet de pan uit mogen ruisen. In een stille zaal kun je wellicht wat horen, maar voor live toepassingen is ook het ruisniveau van de goedkope meuk laag genoeg.
              Kennelijk is het stoorniveau zo hoog dat je er altijd last van hebt, ik zou dan toch eens even met de leverancier gaan praten.
              Overigens kan ook een prima mixer die verkeerd is opgetoold, ruis geven. Dat bereik je bijvoorbeeld , als je de gain van de microingangen te laag houdt, waardoor het algemene signaalniveau in de volgende vertsterkertrappen van de mixer te laag is en de masterschuiven heel ver open moeten staan.
              Normaal staan de gains van de mic ingangen zodanig dat mij de hardste geluidsdruk die voorkomt tijdens een optreden, de overload (clip) ledjes net uitblijven.
              Speakertech
              ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
              • relax
                • Aug 2007
                • 106
                Is het altijd wellicht in dezelfde ruimte (oefenruimte)?
                Andere storingsbronnen op dezelfde groep wellicht zoals bv bepaalde verlichting / TL Buizen?
                Offtopic die ik jullie toch niet wilde onthouden:
                Ik ben ooit voor het uitversterken van een accordeonspeler bijna een uur aan het zoeken geweest naar de oorzaak van een storende brom.
                Kabels vervangen, microfoon vervangen en verplaatst, monitor vervangen en verplaatst, andere mengtafel ingang.. etc. etc. De brom kwam op random momenten opzetten en was dermate storend dat ik niet verder wilde versterken als dit niet opgelost zou worden.
                Na ongeveer een uur ben ik naast de accordeonspeler gaan staan, alle apperatuur verder uit en toen was het probleem snel verholpen.
                Blijkbaar werd de accordeonist op bepaalde momenten dermate enthousiast dat hij in een nogal erg eigen verzonnen toonsoort nogal luid ging meebrommen met het nummer......
                Soms is de oorzaak dus wat verder weg dan puur in de apparatuur
                • 4uss
                  • 578
                  De vraag is: is het een ruis (roze ruis/witte ruis... iig iets op meer dan één frequentie) of een brom (meestal 50hz blokgolf)? Dat verschil maakt nogal uit in het zoeken van een oplossing.
                  Een ruis is meestal te wijten aan goedkope pre-amps en andere niet te geweldige onderdelen; een brom is meestal een los contact, geen aarde of juist een aardlus.
                  Kun je dat even verhelderen?
                  • campingbaas
                    • Feb 2009
                    • 8
                    brom
                    Kijk hier begint het! Het is idd meer een laag frequente brom. Zelf dachten we ook aan een los contact/stekker ed. maar dus alles al geprobeerd. Toch misschien iets los/slecht contact IN de mengtafel?
                    Prettige dag,
                    Richard
