DMX scanner / Moving Heads / Beginner met 1000E budget
  • robert17
    • Mar 2009
    • 10
    Ik wil bovenstaande aanschaffen.
    Ik wil mijn woonkamer die vrij groot is voorzien van een leuke verlichting.
    Ik dacht dat het een goed idee was om met wat moving heads te beginnen.
    Mijn budget is ongeveer 1000 euro en ik wil vooral voor kwaliteit gaan en eventueel over een tijdje mijn verlichting uitbreiden.
    Wat kan ik het beste doen.
    Eerst een lamp kopen voor bijvoorbeeld rond de 1000 euro en vervolgens
    meerdere kopen zodra deze eerste bevalt en ik hier mee overweg kan.
    Tweede hands kopen wel of niet doen?
    Wat kosten nieuwe lampen en hoevaak vervang je deze gemiddeld genomen.
    Met welke kan ik het beste beginnen?
    Ik kan zakelijk inkopen bij skytronic....maar volgens mij moet ik daar niet zijn voor iets leuks of wel?
    Help...
  • dj-wojcik
    • Jul 2008
    • 911
    Originally posted by robert17
    Help...
    Wil je dit alleen maar gebruiken voor in je woonkamer? Ik weet niet hoe groot jou woonkamer is. Maar het lijkt me sterk dat je een paar van die grote knoeperts van een movingheads in je kamer wilt hangen?
    Er zijn beginnende drive-ins die een kleiner budget hebben voor hun lichtinstallatie
    [CENTER]DJ-Wojcik[/CENTER]
    • DJ-Jan
      • Jun 2008
      • 326
      Behalve de kosten voor movingheads zul je ook nog een controller moeten aanschaffen....
      Event-Light
      • robert17
        • Mar 2009
        • 10
        Ik wil ze gewoon in mijn woonkamer ophangen ja.
        Persoonlijk vind ik dat mooi .
        Ik houd ook van grote tvs, grote luidsprekers etc etc .
        Maar goed met welke set begin ik?
        Met welke controller?
        Nieuw of kan het ook tweede hands?
        • DJ_matthias
          • Jun 2005
          • 620
          koop een/enkele led-movinghead??
          aan gobo's zal je niet veel hebben in je woonkamer dus blijven enkel de kleuren over... een wash is dan leuk.
          nog leuker wordt het dan als je LED neemt ==> geen lampen meer vervangen!
          • robert17
            • Mar 2009
            • 10
            Is dat verstandig om te beginnen met 1?
            Of toch echt voor minimaal 2 gaan?
            Ik heb er in china ene gevonden...maar of die ok is.....
            Ik heb er geen film van gezien...
            Lamp: 1200W short arc discharge
            [LEFT]Base: GY-22
            Approved model: Philips MSR 1200 SA
            Ballast: Electromagnetic Ballast[/LEFT]
            Electrical Specification
            [LEFT]Wiring options: 208/230/250V, 50Hz; 208/230V, 60Hz
            Power consumption: 1500W at 220V/50Hz[/LEFT]
            Mechanical Specification
            [LEFT]Height: 880 mm (head in horizontal position)
            Width: 550 mm
            Depth: 640 mm
            Net weight: 55kg
            Gross weight: 96 kg (with flycase)[/LEFT]
            Thermal
            [LEFT]Maximum ambient temperature: 40°C (104°F)
            Maximum surface temperature: 135°C (275°F)[/LEFT]
            Control and Programming
            [LEFT]Protocol: USITT DMX-512
            Control channels: 17, 21, 23, 24, 30
            DMX channels: 4 protocol modes
            Built-in demo sequences
            Display: Blue/white LCD graphic
            Pan/Titl resolution: 16-bit
            Color wheel 1 positioning: 8- or 16-bit
            Color wheel 2 positioning: 8- or 16-bit
            Zoom: 8- or 16-bit
            Dimmer: 8- or 16-bit
            Controllable speed of fans
            Movement control: Tracking or vector
            Built-in analyzer for easy fault finding
            Data in/out: Locking 3-pin XLR & 5-pin XLR[/LEFT]
            Electromechanical Effects
            [LEFT]Cyan: 0 - 100%
            Magenta: 0 - 100%
            Yellow: 0 - 100%
            CTO: 0 - 100%
            Colour wheel 1: 6 replaceable "SLOT&LOCK" colours + open
            Colour wheel 2: 6 replaceable "SLOT&LOCK" colours + open
            Dimmer/Shutter: Full range dimming and variable strobo effect
            Zoom: 10° - 87° depending on the lens type used
            Pan: 530°
            Tilt: 280°[/LEFT]
            Rigging
            [LEFT]Mounting points: 8 pairs of ¼-turn locks
            Fastening system: ROBE's own 2x Omega clamps [/LEFT]
            Fixation option: Pan/Tilt-lock mechanism
            [LIST]1100E[/LIST]
              1200 Watt ontlading voor in de huiskamer???
              Wel ja, richt ze tijdens een familiefeestje op je kip op tafel en je kunt hem ter plaatse laten bakken...
              • robert17
                • Mar 2009
                • 10
                Ik ben vega
                1200 watt in huiskamer is dus teveel? Of wel te doen maar gewoon TE?
                Hoeveel is normaal / aan te raden voor huiskamer?
                500 watt?
                • DJ_matthias
                  • Jun 2005
                  • 620
                  Ik ben vega
                  500 watt?
                  zet eens een 500W bouwlamp in je woonkamer... geeft een bak licht (en dit is dan nog een halogeenlamp = geen fel wit licht!)
                  ik zou voor maximum een 250watter gaan... gasontlading of halogeen. maar echt niet hoger, tenzij je heel de avond met zwarte stippen over je netvlies wil rondlopen?
                  • robert17
                    • Mar 2009
                    • 10
                    Ok bedankt daar heb ik wat aan.
                    Voor hetzelfde geld geef je er zoveel aan uit terwijl het TE is...
                    Maar goed...wat zou ik nu kopen?
                    welke set is echt top voor rond de 1000 euro?
                    Ik wil minimaal 2 lampen hebben.
                    • DJ-Jan
                      • Jun 2008
                      • 326
                      Heb je een computer die in de huiskamer staat?
                      Event-Light
                      • robert17
                        • Mar 2009
                        • 10
                        Ja ik heb er 2 in woonkamer
                        Overigens zag ik deze staan.
                        YouTube - 150.444 - QTX LD02 LED MOVING HEAD
                        voor 300 euro.
                        Ik was aan het twijfelen of dit geen optie was om bij de 2/4 movingsheads te nemen als extra omdat ik graag die brede straal zou willen hebben.
                        Te duur? Betere Opties? Effect krijg je met gewone moving heads ook?
                        En ik wil dus graag weten welke moving heads ik nu moet.....
                        • Marcel D
                          • Mar 2009
                          • 5
                          Feedback Muziek -- Jb systems IMove 5 S
                          Mooie movinghead voor die prijs, mooie gobo's en kleuren, 250 watt halogeenlamp, goede keuze voor in je woonkamer!
                          • Stoney3K
                            • Sep 2007
                            • 1399
                            Wat denken jullie anders van de American DJ X-Move LED? Goed te betalen en vooral voor huiskamergebruik handig want hij is in verhouding best compact.
                            • robert17
                              • Mar 2009
                              • 10
                              Bedankt voor het advies maar het duurde wat lang.
                              En ik moest en zou wat kopen
                              Ik hoop ik geen domme dingen heb gekocht.
                              Dit heb ik gekocht.
                              2x Showtec Phantom MKII Moving Head set 250W 599 euro
                              1x DMX Led spot Movinghead van skytronic 300 euro
                              4x dubbele laserbeam 270 euro
                              filmpje led spot
                              SkyTronic product: DMX LED SPOT MOVINGHEAD
                              filmpje 4 dubbele laser
                              YouTube - Lazer Beam LB-100 260mW 4 Head Laser
                              Als dat klarstaat hier hopenlijk binnen een week ga ik denk ik eens verder dromen.
                              Ik dacht nog aan een animatie laser met 4 kleuren voor 650E
                              Of een full colour van rond de 1500E
                              YouTube - i.Rainbow 300 RGB300mw ILDA cartoon laser light video effect
                              Gewoon TE mooi ....
                              Ik vraag me alleen af of dat in de kamer past ik moet me daar nog in verdiepen. Ook in rook moet ik me nog verdiepen. De voornaamste vraag over rook is welke ik moet gebruiken en of ik dat wel zou moeten doen in een woonkamer waar een flatscreen, bank etc etc staan.
                              Alles wat ik gekocht heb kan gelukkig retour (in het ergste geval).
                              Verder moet ik nog beslissen of ik een dmx controller wil OF het via de pc laat lopen. Een Dmx lijkt mij fjner maar ik vraag mij af of ze eenvoudig te programmeren zijn??? zit al genoeg achter de pc. Maar aan de andere kant als in in toekomst die laser moet dat oo via pc.
