welke crossover bij deze woofer?
  • mr_arjen
    • Nov 2008
    • 15
    hallo,
    ik twijfel tussen deze 2crossovers. DAP audio ACX-23 of de DAP audio ACX-23S? het verschil is natuurlijk dat er een subwoofer uitgang is. maar wat is er zo speciaal aan die subwoofer uitgang? ik kan toch ook gewoon de low output naar de versterker en dan op de sub. heb er wel maar 1 dus ik werk ook op de versterker in brigde dus in mono. in dit geval is mijn vraag welke cross over het effecientste is. ik ga later waarschijnlijk er nog een woofer bij doen. dan zit ik terug op stereo. maar nu een tijdje toch bridge mono via versterker. de woofer is een FAME MT-118B en daarbij een DAP audio P-700versterker
    alvast bedankt
  • renevanh
    • 2371
    Het voordeel van een aparte sub uitgang is dat je 3 weg kan draaien. Nadeel is dat de sub altijd mono is.
    Overigens zou ik niet voor een DAP gaan. De Behringer CX2310 heeft zich wat mij betreft bewezen en heeft zo te zien ook iets meer opties.
    Los daarvan vind ik hem overzichtelijker en hij is nog goedkoper ook.
    • tom200
      • Dec 2007
      • 16
      even tussendoor; kan je met die behringer dan nadien in stereo subwoofer gaan als je 2woofers hebt. dus via de low uitgangen. want ik zie dat je met de mono uitgang voor subwoofer de bassregeling zelf voor de woofer niet hebt
      • mr_arjen
        • Nov 2008
        • 15
        hier snap ik iets niet, sorry, maar bij de behringer zit het zo lijkt het mij toch dat je alleen 3weg mono kan gaan of 2weg stereo. mijn bedoeling is dat er een subwoofer op de uitgang subwoofer komt maar dat wilt zeggen dat mijn 2wegluidsprekers die ik als high zet ook mono gaan spelen. kan dit? ik snap er niets van. ik heb de handleiding al gelezen maar zonder succes kom ik uit dit probleem
        alvast bedankt
        • renevanh
          • 2371
          Er staan in de handleiding twee manieren, namelijk 2 weg stereo of 3 weg mono. Dit zijn standaard 'presets' op de CX2310.
          Met één subje zet je de crossover op '2 weg stereo', hang je de topjes aan de 'high output' en de sub op de subwooferuitgang.
          Met twee subs kun je dit ook doen (en je subversterker dan 'parallel' laten werken), of je zet je subs op je 'low output' en draait compleet 2 weg stereo.
          3 weg draai je alleen als je een 3 weg geluidssysteem hebt, dus laag, mid en hoog.
          Wat ook kan is de CX2310 in '2 weg stereo' zetten. Je hoog zet je dan op de 'high output', je mid op 'low output' en je subjes op de 'sub output'.
          Dan draai je 2 weg stereo met uitzondering van de subs die mono draaien.
          In eerste instantie klinkt dat raar, maar stel dat je L/R stack voor mid/hoog is en je subs midden voor liggen, dan is dat dus prima.
          Anyway: jij moet 2 weg stereo draaien met een top/sub setje en zolang je nog maar één sub hebt prik je die in de 'sub output'.
          • mr_arjen
            • Nov 2008
            • 15
            ok, ongelofelijk hard bedankt, nu snap ik het pas. ik ga deze zo snel mogelijk halen. bedankt.
            admin : topic mag dicht hoor
