Stel, je wilt met 8x Dubbel 18" kasten een groot publiek van Diepe bass voorzien..
stel je de subspeakers dan hoog in ferquentie af zodat ze gaan 'kicken' of juist Heel laag? om overal in het publiek een diepe (maag) bass te creeren.
Huis installatie heeft 6 sub-bass kasten. elke kast dubbel 18" van Dynacord.
de ferquentie van de huis installatie kan ik niet instellen. zit geen losse crossover tussen maar is in de versterkers (digitaal) zelf ingesteld
de eigenaar wou wat meer bass hebben dus daarom het volgende.
zelf neem ik ook 2 sub kasten mee.(American Audio PS-1802) ook per kast dubbel 18". om daarmee voornamelijk bass te creeren die je overal beetje in je maag/broekspijpen voelt.(voor net dat beetje extra)
die kasten die ik mee neem zijn lange afstand dragers (bouw van de kast) en om net DAT ene extra tje te geven.. vroeg ik mij dit dus af. hoe jullie dat doen.
met veel publiek heel laag met je kisten spelen.. of hoog in ferquentie (60 tot 100 Hertz) en dan het volume flink erop?
(kisten van de huis installatie zijn dubbel 18", 2000 watt rms per kist. dit krijgen ze naar mijn gevoel LANG niet. mijn speakers zijn heel gevoelig en hebben een vermogen van 900Watt rms per kist.)
even wat specs van mijn kisten (heb ik er 2 van, met een hill cameleon versterker erop. 2x 1100 Watt RMS (nog nooit helemaal open gehad)): Woofer: 2 x 18" - 46 cm. Max 139 dB
Frequency response: 30Hz - 150 Hz
Impendance: 8 Ohms
Input: Speakon 4 in and out
Power: 900W/ RMS
Sensitivity: 105dB 1w/ 1m
Dimensions: 118 x 59 x 73 cm
Weight: 81 kg
Impendance: 8 Ohms
Power: 900W/ RMS
Weight: 81 kg
. foto's leggen het beter uit denk ik.
