filters
  • jokerpatrick
    • Sep 2007
    • 3
    filters
    Heren (newby)
    Wij gebruiken nu voor de subs en tops een aparte versterker met de filters van de speaker.
    Is het zo dat je met een aktief filter meer rendement haalt uit de set?
    Of kun je beter nog je gaan verdiepen in een speaker management systeem voor nog beter geluid?
    En als laatste laten jullie de filters van de speakers dan zitten en stel je de frequentie binnen die band af of koppel je de filters los?
    Alvast bedankt voor de reaties
  • Stoney3K
    • Sep 2007
    • 1399
    Originally posted by jokerpatrick
    Heren (newby)
    Als je een losse crossover (filter) gebruikt, dan heb je de filters in de speakers in principe niet meer nodig. Het voordeel van een losse crossover is dat je meer controle hebt over je geluidsverdeling (frequenties voor sub/midden/top) en je dat eventueel bij kan stellen als je in een andere ruimte of met andere speakers draait.
    Een speaker-management-systeem is praktisch omdat je een equalizer combineert met een (vaak digitale) actieve crossover, en de meeste processors zijn ook voorzien van andere handige features zoals compressors (evt. multiband) en een limiter. Die laatste is vooral nuttig als je vaak in het rood draait.
    Een management-systeem maakt je geluid trouwens niet per definitie beter. Het biedt je alleen meer controle over het bijstellen van je klank als het nodig is, baggerspeakers klinken met de duurste processor nog net zo bagger.
    • Leks
      • Oct 2007
      • 330
      EN.... niet te vergeten
      aktief crossen levert ook vermogens winst op, namelijk;
      Je top speaker geeft weer van zeg 20KHz tot 150 Hz.
      Je top versterker stuurt hier alles heen van 20 KHz tot een paar Hz.
      het stukje dat je speaker niet weer KAN geven gaat in je filter/warmte zitten.
      oftwel.. geen geluid. Daarom kan je beter alleen signaal aan je versterker geven wat je speaker ook daadwerkelijk kan weergeven.
      en voor je top is dit maar een stukje waat die zijn bijna altijd " full range"
      maar voor je sub is dit een ander verhaal.
      Die " voed" je nu ook fullrange signaal, maar kan alleen maar weergeven van 15Hz tot 100 Hz ( bijvoorbeeld)
      leks
