hallo. ik ben nieuw hier op het forum, en ben druk bezig om een redelijke PA set bij elkaar te krijgen. heb momenteel een P-1600 en een P-2000, twee zelfbouw tops met 2x15" monacor woofers en twee zelfbouw subs van 600 wat. nu heb ik een 3 weg x-over aangeschaft met een apparte regeling voor sub. nu zit ik alleen met het aansluiten ervan, de versterker voor de tops is geen probleem, alleen er is maar 1 ingang beschikbaar voor de subs. kan ik deze gewoon op 1 kanaal insturen met een jack naar xlr en vervolgens acher op de versterker bijde xlr ingangen aan elkaar verbinden?
aansluiten x-over
Labels: None
een vriend van mij heeft deze crossover ook! en hij heeft wel gewoon 2 low output zo ver ik weet! en anders moet je er een kabeltje tussen zetten die de uitgang split en dat werk goed! heb er zelf ook een voor mij behringer menpaneel (ddm4000).heeƩ natuurlijk VMBComment
bedankt caspero, daar kan ik wat mee. als ik de amp op paralel zet verbind hij dus kannaal A en B dus aan elkaar? of zie ik dit verkeerd.Comment
Alhoewel het hier http://www.behringerdownload.de/CX23..._NED_Rev_A.pdf niet duidelijk gezegd wordt, kun je ook de Low-out gebruiken om je subs aan te sluiten. Werkt net zo makkelijk....Comment
Sub is heel moeilijk om stereo te horen, kun je dus gewoon mono doen (en de versterker dus in bridge zetten).
Of je gebruikt de sub-out als laag-af filter en je gebruikt de mid-out voor je subs en high-out voor je toppen (zo doe ik het). 15Hz naar je subs pompen kost namelijk veel vermogen en de kans is groot dat je kasten het toch niet weer kunnen geven (mijn laag-af zit uit mijn hoofd ergens tussen de 25 en 30 Hz).Comment
