Mics aansluiten op Apogee AD-16X
  • JanV
    • Jul 2007
    • 60
    Ik probeer me een beetje in te lezen in de studiowereld. Zo stuitte ik op de site van Apple op de producten van dochteronderneming Apogee.
    Waarschijnlijk een nogal domme vraag, maar ik heb geen idee hoe het volgende werkt:
    Op de Apogee AD-16X (dit is een AD converter) kan je tot 16 analoge kanalen aansluiten via twee 25pins DSUB connectors. Een andere mogelijkheid om het e.e.a. aan te sluiten is via een ADAT connectie.
    Maar dan de vraag... er moet dus nog een apparaat tussen de mic en de converter om verbinding mogelijk te maken?
    Wat is dit voor een apparaat? Een mixer met XLR ingangen en een DSUB / Adat uitgang? Of is het een andersoortig apparaat...
    In het laatste geval (ADAT) gaat het om een digitale verbinding. Dat betekend dat het analoge signaal al vóór de Apogee converter is omgezet van analoog naar digitaal. Dan is m'n tweede vraag; wat is dan het nut van een ADAT aansluiting op een digitale converter, als het signaal al "geconvert" is?
    Nogmaals, het kan allemaal misschien nogal dom overkomen. Dat klopt, want dat ben ik op dit moment nog op dit gebied... Excuses hiervoor!
  • Stoney3K
    • Sep 2007
    • 1399
    Je hebt van Apogee de breakout-kabels nodig om er XLR van te maken. Waarschijnlijk zijn die trouwens (met wat basiskennis elektronica) ook wel zelf te solderen, elke DSUB aansluiting voorziet in 8 ingangen op lijnniveau.
    Om je microfoons naar lijnniveau om te zetten heb je dus nog een preamp nodig. Een mixer met doorlus-uitgangen zou hiervoor geschikt kunnen zijn.
    De AD-16x heeft inderdaad ADAT in/uitgang. Het is puur een AD/DA converter, dus wat je er analoog in stopt komt er als ADAT weer uit, en omgekeerd.
    Zie ook: Apogee Electronics: Support: AD-16X
    • JanV
      • Jul 2007
      • 60
      OK, bedankt! Achteraf had ik dat ook zelf wel kunnen vinden, maar als je niet weet waarop je moet zoeken, wordt dat toch wat lastig.
      Jan
