aggregaat - hoeveel vermogen
  • keeshoek
    • Aug 2008
    • 1
    goedenavond,
    Wij geven binnenkort een feest, waarbij we een aggregaat gaan huren. Nu hoeft slechts t.b.v. de muziek een versterker aangesloten te worden. De versterker betreft 2 x 400 watt bij 8 ohm en 2 x 600 watt bij 4 ohm. De versterker zal niet volle bak draaien.
    Kunnen we volstaan met een aggregaat van 800 Watt? Of is een grotere noodzakelijk
    ben benieuwd, bedankt voor de reacties.
  • MEEO Licht en Geluid
    • Nov 2005
    • 950
    nemen we voor het gemak 1000 watt = 1kW.
    1 / 0.8 = 1,25 kVA.
    Alle aggregraten worden meestal in kVA verhuurd. Je hebt dus een aggregraat nodig van minimaal 1 kVa (meestal wordt met kleine kilowatts gewoon gerekend: 1 kW = 1 kVa).
    Succes!
    MEEO Audio Licht Rigging,
    Mark van der Werff
    Groningen
    • shure-fan
      • 1046
      bel een verhuur bedrijf die aggregaten verhuurt, zij kunnen je alles vertellen
      zoizo een kleine notitie, huur een aggregaat die zeker dan 1000 watt kan leveren, anders moet het apparaat bijna op de knietjes gaan werken, en kan soms problemen opleveren
      • Freek Fokker
        • Aug 2003
        • 495
        Mag je dat nog wel aggregaat noemen?
        Sowiezo, onder de 10kva zou ik er nooit geluid op aansluiten.
        SR20DET
        • dj-wojcik
          • Jul 2008
          • 911
          ach een kleine drive in of klein setje is wel mogelijk. Maar dan moet je natuurlijk niet nog een tap/koeling/licht er op aansluiten.
          Had toen een klein setje op een carnavalswagen staan.... met de nadruk op klein. 4 tops 1 bas.... wattage weet ik niet meer... maar in ieder geval draaide er 2 versterkers + crossover + mengpaneel + cd spelers... en we hadden echt geen 10 KvA voor nodig
          Ik zou zo niet kunnen zeggen hoeveel hij nu gebruikt.... misschien een tip om bij een doe-het-zelver een plug&play apparaatje te kopen. die steek je in het stop contact. en dan steek je daar je apparatuur op in. en dan zie je ongeveer wat hij gebruikt... hier moet je nog zowieso een paar procentjes bij tellen. moet wel natuurlijk ruim uitkomen
          voorbeeld:
          [CENTER]DJ-Wojcik[/CENTER]
            Ben het helemaal met Freek eens, de meeste kleine aggregaten kunnen nogal eens rare piekspanningen geven en daar houden de meeste audio apparaten niet echt van.
            Aggregaten vanaf 10kW zijn uitgerust met een draaistroom generator en geven een stabiele en betrouwbare spanning.
            Voor de kosten hoef je het niet te laten, rond de 100 Euro heb je een dag stroom voor
            • dj-wojcik
              • Jul 2008
              • 911
              dat klopt indd als een bus... dat koop je nog geen een voor
              • crash
                • Sep 2004
                • 88
                Verhuuroverzicht - Bo-rent - Uw partner in verhuur
                Stroomaggregaat 4,0 kva benzine[LIST][*]Tarief:[*]Per dag: 25 euro[*]Per week: 62,5 euro[*]Per week na 4 weken: 63,5 euro[/LIST]
                Is meer dan voldoende en betrouwbaar.
                  Stroomaggregaat 4,0 kva benzine[LIST][*]Tarief:[*]Per dag: 25 euro[*]Per week: 62,5 euro[*]Per week na 4 weken: 63,5 euro[/LIST]Is meer dan voldoende en betrouwbaar.
                  Niet dus, dit is een enkelfase generator en die geven geen fijne spanningen af, voor 75 Euro staat er een 15 kVA diesel aggregaat, dat is degene die je hebben moet.
                  Je wilt toch het risico niet lopen dat, los van gesloopte apparatuur, door een aggregaat een feestje niet door kan gaan?
                  • crash
                    • Sep 2004
                    • 88
                    Lees eerst eens een keer goed. De vraagstelling ging over het vermogen en niet over of dit verstandig is om onbeveiligd aan te sluiten. Een 4kVA aggregaat is meer dan geschikt. Overigens ben ik nog geen aggregaten uit de verhuur tegen gekomen waarvan de spanningsregeling zo dramatisch slecht was dat dit tot een defect zou leiden. Ik ben het met je eens dat ik ook enige vorm van stabilisatie zou toepassen. Je kunt natuurlijk de verhuurder even lief aankijken en vragen of je er eerst een meting aan mag doen voordat je hem huurt.
                    Verder denk ik dat het grootste risico ligt bij het tijdig bijtanken van het brandstoftankje (kan je toch zomaar vergeten).
                    • speakertech
                      • 1698
                      Hoe wil je nou een enkelfase geluidssetje aansluiten op een driefasen aansluiting? In dit geval heb je bij eenfase bedrijf nog maar 5 KW, dat is niet veel meer dan de eenfase 4KW generator. De 15KVA generator is wel wat forser gebouwd en kan daardoor wat stabieler lopen.
                      Een 15KVA aggregaat zet je niet even achter in de bus of aanhangwagen.
                      Speakertech
                      ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
                      • purplehaze
                        • Jul 2004
                        • 692
                        gewoon een furman (of andere) powerconditioner er tussen knopen zou voldoende moeten zijn voor laag vermogen toepassingen toch?
                          zoekmachine levert genoeg info op...
                          • salsa
                            • Jan 2007
                            • 1315
                            Ik gebruik een generator van 3250 Watt voor een geluidsetje van 2x1500 Watt en wat LED verlichting voor strandfeesten.
                            Deze geeft 115V 20A en is heel stabiel!
                            Dus het kan wel met een enkelfase generator!!
                            Dave
                            • keenoncoolstuff
                              • 695
                              Gebruik je apparatuur voor de amerikaanse markt dan? Of hoe transformeer je de spanning omhoog?
                              Groet, Rob.
