mengpaneel?
  • stephan12345
    • Aug 2008
    • 99
    Originally posted by moderator
    Discussie uiteraard met belangstelling gevolgt en ik heb nog een advies wat ik nog niet voorbij heb zien komen, maar waar een groot aantal klanten inmiddels wel heel erg tevreden over is.
    JB Systems MM-10 Stage Mixer 6 mono & 2 stereo channels - J&H Licht en Geluid
    Uiteraard is het geen Dateq kwaliteit, maar het is ook geen Dateq prijs.
    In het kader van: instap model, doorgroeien en kunnen kopen wat je wel heel graag wel....een tip die ik je niet wilde onthouden.
    oke, bedankt voor je antwoord. maar dat mengpaneel komt ong overeen met de behringer die ik als voorbeeld gaf, en dan geef ik liever een paar tientjes meer uit aan eentje die ik ken en weet hoe hij werkt.
    • stephan12345
      • Aug 2008
      • 99
      Originally posted by SoundOfSilence
      Andere optie is een aantal wensen laten varen, een zo goedkoop mogelijke mixer kopen waar je net mee kunt wat je absoluut nodig hebt, daarmee geld verdienen en daarvan een mixer kopen die wel kan wat je er in de toekomst mee wil én die van een fatsoenlijke kwaliteit is.
      De eerste gooi je op marktplaats (of je gooit hem in de hoek voor als je een keer een 2e nodig hebt dan wel als reserve).
      De meeste mensen die ik ken hebben het op deze manier gedaan.
      ik heb er nou al een een skytec 250 4 line 1 mic xlr 1 mic jack maar kan ik geen toonregeling mee doen en aangezien mijn equalizer ook niet de beste is.
      • jurjen_barel
        • 3148
        Ik denk dat jij heel erg blij gaat worden met een Pioneer DJM-500 of 600, al dan niet 2e hands, mits 'ie niet helemaal is afgeragd.
        Pioneer heeft zich al jaren bewezen als een degelijk merk. Als je er met drive-in gebruik normaal mee om gaat, zal deze heel lang mee gaan (lees: anders dan wat verwilderde house-DJ's die je soms in discotheken aantreft op hun eerste 'gig'). Mocht je meer mic's aan willen sluiten, dan huur je een klein PA-mixertje in voor één avond (bereken je uiteraard door naar de klant).
        (En vooral oppassen voor jan-en-alleman die zegt dat de mixer voor de verkoop een revisie heeft gehad, regelmatig bedoelen ze dan dat de buitenkant stofvrij is gemaakt met een kwast.)
        • stephan12345
          • Aug 2008
          • 99
          bedankt voor je tip.
          ik koop gewoon eentje waar ik fijn mee kan draaien en als ze meer micro's willen zal ik een pa mixer moeten huren op hun kasten.
          • stephan12345
            • Aug 2008
            • 99
            heb vandaag toch maar de behringer djx 700 gehaald.
            alleen weet iemand hoe je die fade uit kan schakelen?
            b.v.d.
            stephan
            • dj-wojcik
              • Jul 2008
              • 911
              b.v.d.
              stephan
              uitschakelen?... gebruik je hem niet?... zet dan je draaiknoppen beide op 1 ofzo...als dat is wat je bedoeld
              [CENTER]DJ-Wojcik[/CENTER]
              • stephan12345
                • Aug 2008
                • 99
                Originally posted by dj-wojcik
                uitschakelen?... gebruik je hem niet?... zet dan je draaiknoppen beide op 1 ofzo...als dat is wat je bedoeld...
                dat doe ik nou maar is er geen manier om hem uit te schakelen of iets?
                • Stoney3K
                  • Sep 2007
                  • 1399
                  b.v.d.
                  stephan
                  "die fade"? Bedoel je daar de crossfader mee? Daar is een hele simpele oplossing voor:
                  Tape hem in het midden vast.
                  • dj-wojcik
                    • Jul 2008
                    • 911
                    b.v.d.
                    stephan
                    volgens mij snap je het niet echt. ik zal het nog maar eens uitleggen. crossfader (dat schuifje dat net anders om zit dan die andere 4) kun je instellen tussen welke twee kanalen je fade door de draaiknoppen op de juiste stand te zetten...de knoppen van jou kun je geloof ik allebij op 1,2,3,4 zetten. als je nou deze twee knoppen allebij op een het zelfde kanaal zet, dus bv allebij op 2, dan maakt het niet uit hoe je fader staat. en zo kun je gewoon gebruik maken van alle vier de kanalen dmv de schuifjes
                    sjnappie?..
                    • stephan12345
                      • Aug 2008
                      • 99
                      sjnappie?..
                      zo doe ik het nu ook, maar er is dus geen andere manier?
                      • dj-wojcik
                        • Jul 2008
                        • 911
                        jah die is er wel
                        verder zou ik het niet weten. Je zou nog evt de hele crossfader unit er uit kunnen halen, maar dat is niet echt gezond om met een gapent gat in je mixer te gaan slepen.
                        • Stoney3K
                          • Sep 2007
                          • 1399
                          jah die is er wel
                          Die truc heb ik al bij veel mixers met succes toegepast, want ik wil nog wel eens "per ongeluk" de crossfader verschuiven met alle gevolgen van dien. Draai je crossfader curve-knop helemaal rechtsom, en dan de fader in het midden met wat Gaffa vastzetten. Geen last meer van geluidsdips...
                          • dj-wojcik
                            • Jul 2008
                            • 911
                            ja klop.. heb het zelf ook een aantal keren gedaan. Zelf gebruik ik de crossfader ook niet. Maar ik zet gewoon de standen op een en het zelfde kanaal en dan hoef ik er niet op te letten hoe hij staat..
                              #29
                              Voor prive feestjes en beetje thuis pielen heb ik een aantal jaren met veel plezier gebruik gemaakt van een Dateq XTC.
                              Standaard zijn die dingen ook voorzien van zo'n rukfader...sorry, crossfader.
                              Door een technische collega, Mathijs..nogmaals dank heb ik deze fader netjes los laten maken aan de binnenkant.
                              Mixertje is inmiddels verkocht, eerst weer even netjes in de juiste staat herstel natuurlijk.
                              • dj-wojcik
                                • Jul 2008
                                • 911
                                #30
                                dat is natuurlijk ook een oplossing, maar misschien niet zo handig als de manier waarop ik beschreef, dat bespaart je weer de moeite om dat ding helemaal los te maken
