Kabeldiameter speakerkabel
  • vosken
    • 34
    Hallo allemaal,
    Ik sta op het punt om een PA setje te kopen, maar ik heb een vraagje over de kabels die van de versterker naar de boxen gaan? Koop ik best kabels met een dikte van 2 x 1,5mm of van 2 X 2,5mm? Stel dat ik die van 2 x 1,5 koop, zou ik dan veel verlies hebben of is dat te verwaarlozen?
    Groetjes,
    Dieter.
  • keenoncoolstuff
    • 695
    Zelfs al heb je maar een versterker van 300W per kant, zou ik toch voor de 2x2,5mm² gaan. Mocht je namelijk ooit zwaardere versterkers gaan gebruiken hoef je dan niet nog een set zwaardere kabels aan te schaffen. Puur op de groei gedacht dus.
    Verder is 1,5mm² wel erg licht voor serieuze toepassingen...
    Groet, Rob.
    • shure-fan
      • 1046
      even een gedachten spinsel:
      4,0 mm kabel en dan aan beide kanten van de kabel een klein patchdoosje waar je kunt steken met korte kabels (eventueel in je amp rack een chassisdeel maken en dan 1 connector aan de kabel met aan de andere kant een patchdoosje)
      • DJ nn
        • Jun 2006
        • 489
        Snap niet wat je hiermee bedoeld en wat het bijdraagd tot de kabeldikte...
        Kan nog wel tip geven: gebruik wel soepele kabel, anders kun je nog veel vloeken als je kabels krullen, in de knoop raken, stuk raken...
        grtzz DJ nn
        ... the sound of silence...
        • Upgrading your system
          • 1684
          ik snap het wel, maar zou dit zeker niet doen in deze toepassing.
          4mmq is punt 1 een stuk duurder. als het nodig is is het nodig, maar in dit geval is 4mmq echt heel overdreven.
          verder is er nog een belangrijke factor. Hoe lang worden je kabels?
          bij 1,5 meter zou het lukken met 1,5mmq (hoewel ik ook liever 2,5 zou pakken)
          maar als het veel langer wordt moet je gebruik gaan maken van 2,5/3 mmq
          het hangt dus van het vermogen van je versterker af maar ook zeker van de lengte van je kabels.
          in de regel gebruik ik hier geen kabels dunner dan 2,5 mmq vanwegen multifunctionaliteit, stevigheid van de kabel en het feit dat ik nu gewoon 2,5 van de rol draai waar ik ook verlengkabel van maak.
