Effectprojector Cyborg
  • frank1982cas
    • 16
    hallo mensen
    ik heb een vraagje over de Effectprojector Cyborg
    te koop bij conrad
    deze lamp is dmx bestuurbaar alleen dmx in en dmx uit staan op de achterkant omgekeerd bij dit apparaat staat bij de 3pin vrouwlijk dmx in terwijl dit bij alle andere apparatuur die ik heb dmx uit heet
    bij de 3pin mannenlijk staat er dus dmx uit terwijl dit bij alle andere apparatuur die ik heb dmx in heet
    kan ik hem zonder problemen aansluiten aan andere apparatuur of is in echt in en uit echt uit
    zou ik het kunnen oplossen ik dit geval met een kabel van mannelijk naar mannenlijk en vrouwelijk naar vrouwenlijk
    al vast badankt groeten frank
    Misschien beetje domme vraag...maar wat gebeurt er als je het ding aansluit op een dmx sturinkje?
    • frank1982cas
      • 16
      je kan hem alleen aan en uit zetten
      als ik het goed begrepen hebb (het apparaat komt bij een vriend vandaan en vroeg zig af waarom het andersom op de machine staat
      hij gebruikt ook maar 1 kanaal
      • Radar
        • 890
        Beetje raar praatje maar het zal wel.
        Bij veel van dit soort dingen zit de DMX gewoon intern 1 op 1 doorgelust dus is er geen verschil tussen in en uit, tenzij het er een master/slave functie opzit.
        Gewoon uitproberen? Ja, dat had ik allang gedaan.
        Wel geheel op eigen risico, desnoods eerst even door meten.
        Ik doe niet aan bijgeloof.
        Dat brengt ongeluk.
