Lamp showbar blijft branden
This topic is closed.
  • Decibel
    • Mar 2005
    • 28
    Wie kan mij een antwoord geven.
    Laatste keer een lamp kapot gegaan door waarschijnlijk beschadigd kabeltje.
    Nieuwe zekering erin gedaan en een nieuwe lamp.
    (Deze lamp (nr. 3) van mijn showbar blijft branden.Wat ik ook probeeer met andere programma's.
  • jens
    • 1066
    de stekker in het verkeerde stopcontact? die van de constant stroom? heb ik namelijk ook wel is gehad
    neem aan dat je het over een t4 balk heb?
    • Olaf Duffhuës
      • 2477
      Triac stuk? Brand het led-je ook op de dimmer?
      Olaf Duffhuës
      • axs
        • 2687
        de zoekfunctie brengt zeker raad!
        Dit probleem is reeds diverse malen aan bod gekomen
        • hugovanmeijeren
          • 1436
          Zeker weten de triac stuk.
          Die krengen zijn vrij gevoelig, als er een lamp springt, dan blijft de triac regelmatig 'openstaan' en laat die dus gewoon stroom door waardoor je lamp blijft branden.
          Is voor 3 euri weer gerepareerd.
          Groeten Hugo
