2 versterkers op 1 master uitgang
This topic is closed.
  • DJ-sjaakie
    • May 2007
    • 62
    kun je 2 versterkers op 1 master uitgang aansluiten?
    of moet daar nog een cross over of iets dergelijks tussen?
    een nieuwe mixer kopen is geen optie?
    mvg
    drive inn distoration
    draaien is mijn hobby
  • Speakertje
    • Mar 2005
    • 462
    Ja dat kan. Versterker doorlussen of y-adaptertje (snoertje) ertussen.
    Als het goed is, is hier al een onderwerp over
    M.v.g. Sander
    Nieuw SB122 en Dynacord S1200
    • jens
      • 1066
      1- je wil 2 versterkers die hetzelfde signaal binnen krijgen? ( full range)
      zo jah lus je het signaal door, of je gebruikt een splitter
      2- je wil 2 versterkers een anders signaal geven
      dus versterker 1 bijv midden en hoge tonen
      versterker 2 bijv bas
      dan heb je een crossover nodig
      succes
      • DJ-sjaakie
        • May 2007
        • 62
        kan het misschien iets duidelijker?
        • jadjong
          • 654
          • Radar
            • 890
            Het kan helemaal duidelijk als je verteldt om welke versterks en welke mengtafel het gaat ( merk en type nr)
            Ik doe niet aan bijgeloof.
            Dat brengt ongeluk.
            • gertgeluid
              • Dec 2006
              • 520
              ...en als je even vertelt of je (zoals Jens al vroeg) een passief luidsprekersysteem gaat gebruiken (dus één versterker voor de bassen en één versterker voor de toppen).
                • 2568
                Jadjong geeft optie 1 en ik hier optie 2 in alle eenvoud:
                Waarom wil je een nieuwe mixer kopen om 2 versterkers aan te sluiten?
                Je zal bij elke mixer toch optie 1 of 2 moeten gaan gebruiken.
                • DJ-sjaakie
                  • May 2007
                  • 62
                  ik wou 4 boxen op 2 versterkers aan sluiten.
                  4 gewone boxen dus niet met bass boxen
                  mengpaneel si even niet van belang
                  • hugovanmeijeren
                    • 1436
                    Is wel van belang om een antwoord te kunnen geven over welke kabel en connector je nodig hebt.
                    Voor jouw toepassing is geen crossover of processor nodig. Gewoon een Y-splitter gebruiken op xlr, jack of tulp (afhankelijk van je mengtafel- en versterkeraansluitingen)... Of doorlussen vanuit je versterker (indien mogelijk natuurlijk)...
                    Easy as that.
                    Groeten Hugo
                    • DJ-sjaakie
                      • May 2007
                      • 62
                      die rood en witte
                      srry dat ik zo onduidelijk ben maar ben een beetje nieuw in ditvak
                      • hugovanmeijeren
                        • 1436
                        die rood en witte
                        Aha... Tulp dus (of RCA of Cinch; hoe je het maar wilt noemen, is allemaal hetzelfde)...
                        Ga er maar vanuit dat je versterkers ook tulp ingangen hebben...
                        2 van deze http://images.google.nl/url?q=http:/...nQOMfy1327gcCA
                        splittertjes halen bij de lokale geluidsboer (hifi-zaak heeft ze ook) en 2 tulp-kabels naar je versterkers laten lopen...
                        Klinkt allemaal wel vrij hifi-achtig...
                        Groeten Hugo
                        • Radar
                          • 890
                          Lekker duidelijk en zo lullen we nog lang langs elkaar heen.
                          DJ-Sjaakie, doe even de juiste merken en type nrs.
                          Tot die tijd slotje!
                          Dat brengt ongeluk.
