4 x Dap k115, 1 palladium 2000 of 2x palladium 1200
  • Judas
    • Aug 2006
    • 51
    Hallo
    Ik heb laatst 4 dap k-115 gekocht.
    maar ik weet niet wat slimmer is 1 versterker kopen Dap palladium 2000..
    of 2x Palladium's 1200
    want ik weet niet precies of het gaat met doorverbinde de versterkers ..
    of de speakers doorlussen..
    Wat zeggen jullie ervan
    Mvg
    Joris
  • flash-a-new-generation
    • Nov 2006
    • 228
    keihard die sis
    om daar een oordeel over te veilen zullen de mannen hier wel iets moeten weten over vermogens. wat is de wattage van de speakers bij 8 ohm en wat is de wattage van de versterkers bij 8 ohm? dat geldt ook voor 4 ohm vermogens.
    maar idd, lekker doorsparen en de Lap gruppen aanschaffen
    "lekker" betaalbaar.
    maar ff zonder kwats.. iedereen is ook ergens begonnen he.. ik heb dan mijn "DAP Periode" zo kort mogelijk proberen te houden
    Nu zitten we al aan de DVA t4 array.. klinkt trouwens zeer mooi voor het geld!!
    EAW SB850 en DVA T-4 array:D
    • jakkes72
      • 1015
      Maar normaal nederlands is toch niet te veel gevraagd?????
      • luc2366
        • 1161
        de p-2000 moet je zowieso niet kopen, deze is merkelijk duurder dan de p-1600 en levert amper meer vermogen.
        de p-1200 is te licht voor een k-115
        DUS:
        2x P-1600 aanschaffen, zo haal je het meeste uit je set én kan je de setjes ook apart gebruiken in de toekomst.
        signaal kan je gewoon van de 1e naar de andere amp doorlussen
        • Watt Xtra
          • 1119
          of voor hetzelfde geld kijken naar een 2de hands P4500 van Yamaha..
          zijn goede en leuke eindbakken voor het geld en leveren voldoende vermogen voor je speakers.
          Liever 200 watt meer geven dan 50 watt te weinig, deze speakers kunnen wel wat hebben.
          • Judas
            • Aug 2006
            • 51
            sorry voor mijn Slechte! Abn
            Nou..
            Speakers
            400 watt Rms
            800 Piek 8 ohm
            Palladium 1200
            2x400 watt 8 ohm
            Maar we hebbe zelf al een Dap Palladium 1200 gekocht..
            is het verstandig om er dan nog 1 bij te kopen?
            • hugovanmeijeren
              • 1436
              Nou..
              Speakers
              400 watt Rms
              800 Piek 8 ohm
              Palladium 1200
              2x400 watt 8 ohm
              Zoals al zo vaak gezegd: versterker neem je 1,5 tot 2x zo zwaar als je speakers. Je moet dus een versterker zoeken die een 600~800 Watt RMS aan 8Ohm kan leveren.
              Je huidige versterker is dus eigenlijk te licht voor je speakers.
              Groeten Hugo
              • Watt Xtra
                • 1119
                versterker verkopen!!! deze P1200 levert te weinig vermogen en zal bij een beetje belasting je hoogdriver om zeep helpen.
                500 watt aan 8 ohm moeten de kastjes alwel krijgen hoor. 800watt zonder processor zal ik niet zo 1,2,3 doen.
                voor hetzelfde geld als 2* P1200 koop je ook een goede 2de hands Yamaha P4500..
                • nijhuisr
                  • 182
                  laat het vermogen nou net de killer zijn voor speakers en niet te weinig, hoe tweeters om zeep worden geholpen heeft en andere uitleg (namelijk door de amplitude van de hoge tonen die veel later clippen dan de bastonen bij dezelfde muziek soort)
                  er staan vele stukken geschreven over clippen en opblazen van hogetonen speakers, dit heeft niks te maken met clippen van een versterker binnen het opgeven vermogen van de speakerbox met de HF driver daarin.
                  nu is het zo dat de P1600 precies 500 watt aan 8 ohm geeft, ik heb 2 K115 speakers als tops hangen op een P1600 va. 100 hz. Geen probleem.
                    • 2568
                    05-09-2007
                    ...ik weet niet wat slimmer is 1 versterker kopen Dap palladium 2000 of 2x Palladium's 1200
                    06-09-2007
                    Je hebt nu al wel of nog niet een versterker gekocht?
                    Kom je achteraf advies vragen?
                    Is jammer want ik zeg ook 1200 weer verkopen en 1600 nemen. Bij de eventuele verkoop van de 1200 krijg je alleen nooit meer de door jou betaalde nieuwwaarde terug. Verlies over de balk gegooid omdat je achteraf om advies vraagt.
                    • Judas
                      • Aug 2006
                      • 51
                      Ik heb ook over een zwaardere versterker gedacht..
                      en dan 2 basspeakers erbij te kopen met doorlus mogelijkheden..
                      Als jullie snappen wat ik bedoel.
                      En dan de Dap k115 als Tops te gebruiken.
                      Mvg
