Aansluiten DJ gear?
  • ermie03
    • May 2026
    Aansluiten DJ gear?
    Beste Licht en Geluid gebruikers
    Het is eindelijk zover, ik heb 2 jaar gespaart om een volledige club set te kopen. Ik ben wel goed in draaien maar ik ben behoorlijk a-techniech. Ik heb jullie hulp nodig.
    Wat ik heb is:
    [LIST][*]2 CD spelers (apart)[*]Mixer met[/LIST][LIST=1][*][FONT=Arial]Input. 4 phono, 6 line, 6 mic[/FONT][*][FONT=Arial]Output. [FONT=Arial]1 master, 1 monitor, 1 effect[/FONT][/FONT][/LIST][LIST][*][FONT=Arial][FONT=Arial]2 Speakers van Vermogen RMS250 WMax. vermogen500W[/FONT][/FONT][/LIST][FONT=Arial][FONT=Arial]Zou 1 van jullie een schemaatische (hoe je dat schrijft) tekening willen maken hoe ik dit alles moet aansluiten. Als ik nog iets bij nodig heb dan zeg je het maar want ik heb nog wat geld liggen hoor. A.U.B. wel duidelijke tekening met bijv. Paint.[/FONT][/FONT]
    [FONT=Arial][/FONT]
    [FONT=Arial][FONT=Arial]Gr Rick[/FONT][/FONT]
  • keenoncoolstuff
    • 695
    Wedervraag: Zijn je weergevers actief of passief?
    • ermie03
      Me Wattes zijn wat???
      • DJ_matthias
        • Jun 2005
        • 620
        of je luidsprekers actief of passief zijn!
        en zo sluit je de hele zooi aan:
        cd1 ===cinch kabel === line in 1 mengpaneel
        cd2 ===cinch kabel === line in 2 mengpaneel
        master out mengpaneel ===XLR of cinch=== versterker
        versterker links uit ===speakon of 2-aderige kabel=== luidspreker links
        versterker rechts uit ===speakon of 2-aderige kabel=== luidspreker rechts
        wat ik niet snap is: je spaart nu 2 jaar om een setje aan te kopen, maar nu kom je tot het besef dat je nog niet eens weet hoe alles aan te sluiten?!
        • peterkuli
          • 113
          Misschien even een korte snelle uitleg m.b.t. de luidsprekers:
          actieve luidsprekers: luidsprekers met de versterkers erin gebouwd
          passieve luidsprekers: luidsprekers zonder ingebouwde versterkers, je moet dus externe versterkers gebruiken om de luidsprekers aan te sturen.
          • RenéE
            • Oct 2006
            • 291
            Heb je de handleidingen al (desnoods 3 keer) doorgelezen?
            • ermie03
              Thanks Matthias
              Ja ja idd wel (extreme) dom dat ik niet weet hoe je het aan moet sluiten maar het draaien kan ik weer wel.
              Mijn speaker is 500 WAT moet de versterker dat ook zijn???
              • DJ_matthias
                • Jun 2005
                • 620
                de peak-waarden van je versterker zijn 500W. je moet niet hopen dat je dit er constant uit kunt trekken!
                je RMS (= gemiddelde) is 250 en dit kan je constant eruit blijven halen.
                heb hier al gehoord dat meestal de versterker 1/3 zwaarder moet zijn dan je speakers. zorg dan wel dat je hem niet helemaal openzet + in de clip draait of je zou wel eens achter nieuwe speakers kunnen gaan.
                • ermie03
                  1/3 zwaarder dan de RMS???
                  (versterker van min. 333 WAT)???
                  • tididi
                    • Aug 2001
                    • 352
                    misschien ben ikook een beetje dom
                    maar heb je geen info gekregen van de persoon of firma waar je de spullen van hebt gekocht??
                    die kan je toch meteen hebben verteld wat je moet doen en hoe je alles aansluit???
                    en welke kabels je nodig hebt
                    lijkt me logisch toch??
                    p.j
                      • 2567
                      Misschien mis ik hier ook een beetje dat men zelf kennis opdoet voordat men "kostbare" apparatuur gaat aanschaffen. Lijkt mij toch enigzinds zonde van het geld als je niet weet hoe het werkt. Doe je het fout, kost het je in het slechste geval nog meer geld.
                      Niet bedoelt om ******* af te zeiken maar het gevoel van ergens aan beginnen niet geremd door enige kennis bekruipt mij hier wel.
                      • jens
                        • Aug 2004
                        • 1066
                        Hoe sluit ik mijn dj gear aan?
                        wel even bij de link naar beneden scrollen
                        • lightzone
                          • Oct 2006
                          • 261
                          ik raad jou en alle andere beginnende dj's aan om een de filmpjes van johnathan (ellaskin) te bekijken op youtube.
                          die heeft honderden tutorials gemaakt over alles en nogwat.(er zit ook veel troep tussen, maar daar moet je niet teveel op letten)
                          YouTube - Broadcast Yourself.
                          jumping is not a crime
                          • DJ-sjaakie
                            • May 2007
                            • 62
                            ik wil toch ook DJ worden en gelijk apratuur kopen.
                            maar ik heb ook eerst kei veel info op het internet opgezocht en heb in de plaatselijke winkel gevraagt.dus eerst info en de rest komt later
                            net zo iets als
                            eerst water de rest komt later
                            draaien is mijn hobby
                            • gertgeluid
                              • Dec 2006
                              • 520
                              Hij heeft een vrij opmerkelijke manier van het inregelen van een graphic...
                              YouTube - How I set my graphic EQ.
                              Gelukkig vertelt hij er wel wat essentiële info bij, zoals de relatie ruimte-luidspreker en de kans dat je dingen kunt vernielen. En dit is de eerste DJ die beweert dat je de lampjes in het "amber" moet houden. Daar ben ik dan wel weer blij mee
                              Desalniettemin heeft hij best interessante filmpjes voor de startende DJ. Goede tip!
