Mengpaneel (Soundlab) filtert zelf tonen eruit?
  • Flex
    • Dec 2006
    • 18
    Hoi,
    Ik weet niet of dit echt hoort, maar ik ben zelf zeker een newbie wat prof. audio betreft.
    Ik heb bij een lokale buurtzaal geholpen met wat geluid neerzetten en er doet zich een vreemd fenomeen voor.
    Ze hebben daar een enorm (zwaar!), vrij nieuw mengpaneel van Soundlab met typenr. PMX-1252d. Dit is een mengpaneel met 12 stereo kanalen ,allemaal effect-dingetjes en een ingebouwde versterker. Verder kan ieder kanaal gebalanceerd (XLR) of ongebalanceerd (Jack) worden aangesloten. De speakeruitgangen zijn met Jack uitgevoerd.
    -probleem-
    Als we even een eenvoudige set-up neerzetten met 2 speakers, een cd-speler en het mengpaneel met ingebouwde versterker, dan klopt het geluid niet. Het lijkt, als we beide kanalen (L+R) van bijv. een cd-speler aansluiten op een kanaal op het mengpaneel, alsof het stemgeluid en de drum/bas eruit gefiltert word.
    Het klinkt iig heel vreemd en dof.
    Het stomste is dat als je één van de tulp stekkertjes (L of R) lostrekt, het dan wel goed klinkt, alleen is het dan natuurlijk mono.
    Stop je deze weer terug dan klinkt het direct weer slecht.
    Het heeft voorheen altijd wel goed gewerkt.
    De cd speler is aangelsoten middels een ,stereo, tulp-->jack kabel (van DAP meen ik).
    Wat we hebben geprobeerd:
    - kabel vervangen,
    - andere cd-speler,
    - andere speakers,
    - ander kanaal (werkt niet, alle 12 hebben hetzelfde resultaat),
    - gechecked of het mengpaneel goed stond (Gain, Pan, low, mid, high, effecten, phono/line schakelaar van de kanalen enz.).
    Ik kan op het internet ook nergens iets vinden over het mengpaneel, dus een handleiding hebben we ook niet bij de hand.
    Klinkt het hier bij iemand misschien bekend of is het iets wat enorm voor de hand ligt? Ik wil het graag weten!
    Want nu lijkt het wel een karaoke machine met die tonen die niet doorkomen (en nee, het mengpaneel heeft geen karaoke-stand :P)
    Hartstikke bedankt alvast.
  • Pieter Huijgen
    • 766
    1 signaal is uit fase... ff + en - van het signaal of de speakers omdraaien.
    • Flex
      • Dec 2006
      • 18
      Dat lijkt niet te werken... helaas.
      • jakobjan
        • 599
        Lijkt toch op een faseprobleem,
        Sluit eens links op een kanaal , en rechts op een ander kanaal aan, en probeer dan eens..
        Toch door testen met omwisselen van signaal
        Jakob-Jan
        Lightjockey Beta tester
        Freelance Licht tekkie
        • mr-pink
          • May 2007
          • 18
          fase knop induwen?
            idd, faseprobleem...
              weet je zeker dat de kanalen werkelijk stereo zijn?
              En niet mono met twee tulp-plugjes er aan.
              Zou bij goedkope meuk niet de eerste keer zijn namelijk.
              • Flex
                • Dec 2006
                • 18
                Er staat toch duidelijk "12 stereo channel powered mixer" op.
                En het is misschien wel goedkope meuk, maar het heeft altijd wel zo gewerkt.
                • keenoncoolstuff
                  • 695
                  Ik begrijp jou niet. Je post hier een probleem en vraagt om een oplossing. Vervolgens komt er van alle kanten hetzelfde antwoord. Blijkbaar ben je niet blij met wat je te horen krijgt, want je gaat vervolgens je opstelling verdedigen, in plaats van met de verkregen informatie het probleem op te lossen.
                  Waarom stel je een vraag als je niet geholpen WIL worden?
                  • Poelmans
                    • Feb 2004
                    • 804
                    Dat had ie dus blijkbaar al gedaan...
                    Maar toch even voor de duidelijkheid: Je hebt hopelijk slechts 1 van de 2 signaallijnen (stereo = 2) van polariteit veranderd? Als je ze allebei zou omschakelen dan blijft de situatie gewoon het zelfde e
                    • test12
                      • Jan 2003
                      • 901
                      PMX-1252d mixer is een stereo mixer met 12 mono ingangen.
                      Cd speler naar 2 verschillende ingangen brengen de pan naar links en de andere naar rechts en je hebt stereo.
                      Zoals je het nu aangesloten hebt ga je links minus rechts weergeven. De ingangen zijn gebalanceerd in.
                      succes gr. Herman.
                      ________________________
                      • Flex
                        • Dec 2006
                        • 18
                        succes gr. Herman.
                        Aha. okay. Dan is die naam op het mengpaneel zeld dus wat misleidend. Bedankt.
