blinder
  • sticks67
    • Jun 2007
    • 1
    blinder
    Hoi,
    weet iemand een antwoord op de volgende vragen?
    Ik heb heb stage blinder (4 x 650 w), 2 netsnoeren, geen dmx
    Wat heb ik nodig om het apparaat aan te sturen, en zou dat op een of andere manier ook met een pad kunnen (ik ben drummer)
    groeten, René
  • sjoerd
    • Apr 2004
    • 341
    Uiteraard zul je een dimmer (of switchpack) moeten hebben om de lampen aan te sturen. Deze moet wel 10ampere belasting aankunnen. Als bediening zou je bijvoorbeeld een dmx voetpedaal kunnen gebruiken (bijv showtech). Via een drumpad lijkt me wat lasting: ook al zou je heb via midi zo kunnen bedienen dan lijkt me de puls toch te kort omdat deze lampen vrij traag zijn met opwarmen tot ze licht geven.
    • marciano
      • 164
      Je kan een dimmer pack kopen met een sturing
      bijvoorbeeld
      dimmer
      Showtec LightBrick Dimmpack, 4 kanaals, schucko
      sturing
      Showtec Lite-4, dmx controller
      als de blinders dichtbij staan en het heel goedkoop moet kan je 2 schakelaars bij de bouwmarkt halen en die gebruiken. een drumpad kan wel via MIDI ensow maar dan wordt het erg duur en dit is eenvoudig
      • sjoerd
        • Apr 2004
        • 341
        die apparaten gaan niet werken Marciano: de lite 4 is alleen dmx sturing en geen dimmer en de lightbrick mag maar 1,5 ampere hebben...
        • marciano
          • 164
          Sorry je hebt gelijk sjoerd ik had de onderstelling dat die lightbrick 5A per kanaal kon hebben.
          Showtec D-Pack 6, digitale DMX dimmer, 6 x 10 Amp., terminal (ander product)
          is een dimmer die dmx aanstuurbaar is en 5A per kanaal kan hebben En waarom zou die Lite4 niet werken die dimmers zijn DMX aanstuurbaar dus het moet gewoon werken. Dus je kan nu met die lite 4 die dimmers aansturen.
          edit: moet toch een keer een teldoos kopen. je moet 2*650=1300W op een dimmer kunnen zetten dus deze boven staande dimmer (gewijzigd) heeft 6x een 10 Ampere dimmer. Dit betekend niet dat je 60Ampere kan trekken. Sorry voor het niet goed lezen van product informatie. en voor de verwarring voor de topic starter.
          • Radar
            • 890
            En ook aan 5A kom je dus tekort.
            Wel gaarne juiste producten aanraden!
            Ik doe niet aan bijgeloof.
            Dat brengt ongeluk.
            • sjoerd
              • Apr 2004
              • 341
              nou, die dimmer is gewoon 6*10A, dus da's geen probleem. hoezo dan5A??
              • marciano
                • 164
                Had eerst de verkeerde foute dimmer neergezet die te weinig ampere had maar om niet nog verwarrender te zijn heb ik die weggehaald en gewijzigd in deze. Die andere was 5A.
                  En je slaat de plank weer volkomen mis met:
                  Deze dimmer is namelijk met 2300Watt per kanaal te belasten.
                  Zullen we afspreken dat je mensen gaat adviseren als je zelf tenminste het idee hebt waar je over praat?
