JBS LM400 dringend !!
This topic is closed.
  • blasterke27
    • Feb 2007
    • 2
    hallo ik heb me een lm 400 met 4 Par 64 spots gekocht ..
    ik ben al effe aan het probere maar het lukt me niet om een programma te krijgen ofzo ..
    ik bedoel hiermee de lichten laten flikkere zoals je soms wel op een fuif ziet.. je kunt ze ook op het geluid aansluite maar ik zou ze zou wille bediene. hoe kun je die lichten laten flikkeren onder een bepaald programma ? gelieve iemand snel antwoord te geven groetjes joeri
    Beste,
    de LM400 is één van de toestellen van JB die beschikt over een DUIDELIJKE en Nederlandstalige handleiding. Mag ik u zeer beleefd DOCH DRINGEND uitnodigen om deze te lezen en toe te passen!
    Tevens snap ik uit je vraagstelling het element DRINGEND niet. Als jij te lui bent om je handleiding te lezen (of te downloaden en te lezen) dan zie ik niet in waarom wij ineens jouw probleem DRINGEND zouden moeten oplossen
    • blasterke27
      • Feb 2007
      • 2
      ik heb de handleiding gelezen maar daar staat alleen maar de uitleg over de knopjes over en daar kan ik eigenlijk niet zo goed aan uit .. hoe doe je het dan ? en dringend omdat ik morge moet gaan draaie
      • lightzone
        • Oct 2006
        • 261
        er staat idd niets over hoe je een chase kan programeren
        jumping is not a crime
        • beyma
          • 1614
          Omdat je met een LM400 ook niet kan programeren !!
          Dit ding kan alleen presets aflopen, en presets op het ritme van de muziek volgen.....
          • ralph
            Banned
            • 2649
            Dringend....
            Wat is de urgentie?
            Dat je niet hebt nagedacht voordat je iets kocht?
            Sta je nu op een fuif, feestje, gig, klus, productie met een machine...nieuw in doos knalrood te worden omdat je er geen klote van begrijpt?
            Ik ben nagelbijtend nieuwsgierig wat de spoed/haast/drukte is!!!
              Ik heb even de handleiding gelezen en daar dit stukje tekst:
              3. Mode Select
              • Hold Dim: gebruik als dimming console. Manuele instelling van
              elk kanaal met behulp van de vier faders (1) en Dim Master (5).
              • Hold Sound: 4-kanaals lichtmodulator op muziek. De kanalen
              reageren op Bass (1), Mid (2), High (3) en Anti Bass (4).
              • Program Sound: 10 verschillende ingebouwde programma’s
              worden doorlopen op het bassritme van de muziek.
              • Program Speed: de ingebouwde programma’s worden doorlopen
              op een vaste snelheid (instelbaar met fader 7 en toets 10).
              4. Program Select
              In de modes ‘Program Sound’ en ‘Program Speed’ kan u met deze
              toets het gewenste programma selecteren. Programma ‘0’ is het
              opeenvolgend doorlopen van alle programma’s (Random).
              5. Fader Dimmer Master
              Hiermee stelt u het algemene niveau van de belichting in.
              6. Fader Background
              Instelling van het steeds aanwezige minimum lichtniveau, bvb. bij
              het stoppen van de muziek of als achtergrondverlichting.
              7. Fader Program Speed
              Instelling van de loopsnelheid in de mode ‘Program Speed’.
              8. Full On
              Indrukken van deze toets geeft 100% belichting van alle kanalen.
              9. Standby
              Deze functie blokkeert de uitgangen. Ze is interessant bij het veranderen
              van mode en zeker aan te raden bij het aan– en
              uitschakelen van het toestel (dit om stroompieken te vermijden).
              10. Speed X10
              Te gebruiken in combinatie met fader 7. Bij het indrukken van deze
              toets verhoogt de snelheid met een factor 10.
              Kan het nog duidelijker? Wat er in staat doet ie gewoon, wat er niet instaat doet ie niet.
              Nog een tip: NOOIT op het allerlaatste moment nieuw materiaal inzetten dat je niet begrijpt; streel wel je ego dat het hebt maar kan je doen afgaan als een gieter als je er niet mee kunt werken omdat je het nog niet voldoende onder de knie hebt.
                • 5950
                Gezien het uitblijven van enige reactie is het urgente er wel af...
                Abus tijd!
