welke dmx sturing?
  • dj_distortion
    • Feb 2007
    • 18
    welke dmx sturing?
    Ik wil binnenkort voor mijn lampen een dmx sturing kopen maar nu welke van de twee ik moet nemen? Wat vinden jullie van deze dmx sturingen:
    192-kanaals dmx lichtsturing:
    deze is 130 euro
    [LIST][*]192 kanalen voor DMX uitgang kunne max. 12 toestellen sturen (max 15 kanalen per toestel)[*]30 geheugenbanken voor max. 240 scenes, 8 scenes per bank[*]6 chases om scenes te programeren[*]4-digits LED display toont programma, status van dimmer, snelheid[*]duur van de fade: manuele regeling of via een standaard midi interface[*]midi signaal: geschikt voor geheugenbanken en chases[*]afstandbediening: blackout via MIDI ingangssignaal[*]muziek sturing via ingebouwde microfoon[/LIST][CENTER]of deze:
    [/CENTER]
    [LEFT]DMX controller via USB (VM116)[/LEFT]
    deze is 100 euro[LIST][*]aansturing en voeding via USB[*]512 DMX kanalen met elk 256 niveau's[*]3 pin XLR-DMX uitgangconnector[*]DLL meegeleverd om eigen software te schrijven[/LIST]Welke zouden jullie kiezen en waarom?
    Groetjes Mark
    [LEFT] [/LEFT]
    [CENTER]stroom moet vloeien[/CENTER]
  • sound-freak
    • Mar 2006
    • 7
    wat wil je er aan gaan hangen?
    • dj_distortion
      • Feb 2007
      • 18
      aantal scaners van jb (dynamo) misschien strobo, goboflower, en als ik nog geld over heb triple derbi op DMX
      • sound-freak
        • Mar 2006
        • 7
        met de usb interface heb je er natuurlijk wel een laptop of pc bij nodig om er vanalles op in te laden, verwacht er ook geen 100% stabiele software bij.
        bij dat 130 euro ding kan je wat leuke dingen doen maar bij een scan bijvoorbeeld weer niet dat hij mooi rondjes blijt draaien maar alles in stapjes uitvoerd wat je inprogrameerd.
        • dj_distortion
          • Feb 2007
          • 18
          kben net naar de winkel geweest en daar zijden ze dat er op de 192 kanaals controller veel meer functies zaten dan met USB controller en dat je schokkerige scanner krijgt best mee valt als je het tempo hoger legt
          • lightzone
            • Oct 2006
            • 261
            de dynamo schokt altijd op laag tempo
            jumping is not a crime
            • Rookie
              • Nov 2004
              • 104
              Ja maar dan zal je toch een massa puntjes moeten programeren op je cirkel wil je deze mooi hebben.
              Maarja je moet zelf zien wat je er mee doet het gaat allemaal.
              Hangt ervanaf wat je eruit wil halen.
              Er is altijd iets wat je kan bij leren
              • stekelvarke
                • Dec 2004
                • 1062
                In een tafel zit ook software en die is ook niet altijd even stabiel.
                exit night into LIGHT
                • sound-freak
                  • Mar 2006
                  • 7
                  als je de speed van die tafel wat hoger legt zodat het niet schokkerig meer lijkt houdt dit ook gelijk in dat álles sneller gaat, dus ook je andere effecten die je ingeprogrammeerd hebt, wat je bij pc's kan doen is ze per scan of head oid apart instellen hoe snel alles gaat
                  • Ahmed Al Dayri
                    • Oct 2005
                    • 354
                    Nog een voordeel van dmx software is dat je niet gebonden zit aan een max aantal stappen en/of kanalen (in jouw geval 192 dmx-kanalen maximaal). Altijd handig als je besluit uit te breiden.
                    Ook kun je diverse shows en configuraties die standaard terug komen makkelijk opslaan en terug roepen.
                    Een hoop fixtures staat al in de database, dus een kwestie van goed patchen en je hebt een overzicht van wat er precies gebeurt. (kleur, gobo, pan/tilt, shutter, dimmer)
                    Standaard bewegingen en chases zijn ook al ingebouwd, en je kunt zo een simpel disco show draaien zonder ook maar iets te programmeren.
                    Nadeel is wel dat je een pc/laptop nodig hebt
                    • dj_distortion
                      • Feb 2007
                      • 18
                      pc/laptop hebben we dus volgens jullie kan ik beter de DMX controller via USB nemen oja het merk is Velleman
                      • feestmuziek
                        • Nov 2006
                        • 48
                        Wij werken sinds kort met visualDMX. Voor de niet kenners: dit is ook een DMX software variant. Welliswaar een wat duurdere als degene waar dj_distortion het over heeft. Maar onze mening is dat dit vele malen makkelijker werkt dan een DMX tafel. Zeker voor scans en heads waar wij het veelal voor gebruiken. Voor conventioneel licht vind ik het niet zo'n aanrader. Het werkt wel maar wij gebruiken voor onze parren gewoon nog onze oude vertrouwde light 8 van showtec. De licht effecten aluiten we wel weer gewoon DMX aan, en ook dat werkt gewoon prima.
                        Maar ja wat al eerder is gezegd, de software moet wel stabiel zijn anders ga je je er alleen maar aan irriteren.
                        Pieter
                        • Ahmed Al Dayri
                          • Oct 2005
                          • 354
                          Pieter
                          Visual Dmx is idd pracht software en vind de prijs wel meevallen voor wat voor mogelijkheden je allemaal tot je beschikking hebt.
                          Ik vind het alleen jammer dat je nooit snel kunt ingrijpen, bv snelheid aanpassen... met een tafel gaat dat wel vele malen sneller.
                          Natuurlijk kun je wel chases met verschillende snelheden onder je toetsenbord knopjes zetten, maar misschien weet jij een handigere manier om snel je pan/tilt snelheid aan te passen?
                          Ontopic:
                          Ook kan de topic starter kijken naar Daslight software. (dmx light software, dmx lighting controller, dmx512) Stukken goedkoper dan Visual Dmx, en ook geschikt voor zijn doeleinden!
                          • dj_distortion
                            • Feb 2007
                            • 18
                            kan ik ook het kastje van die goedkope USB DMX controller pakken en dan aansturen via de software van Daslight?
                            • Ahmed Al Dayri
                              • Oct 2005
                              • 354
                              Nope, daslight werkt ALLEEN met een daslight dongle
                              Zelfde geld voor sunlight en Martin Lightjockey
