Showtec Multidim op Showtec Multiswitch
  • jazzprr
    • Nov 2006
    • 72
    Ja dan heb je dus 8 dimbare spots maar hoe ga je dan om met de scanners???
    Gr Harry
    Live at night,sleep at day...
    • stekelvarke
      • Dec 2004
      • 1062
      je kan ook de scans onder da "faders" zetten en de parren onder de drukknoppen(dan kan je natuurlijk niet dimmen).
      Ik weet niet hoeveel kanalen je scans gebruiken, maar indien het er 4 of minder zijn is het misschien een optie om de multidims op hetzelfde adres te zetten, en hen zo onder de 4 overige faders te zetten.
      exit night into LIGHT
        Gr Harry
        Zoals ik al al eerder tiepte, die stuur je aan met je lite8.
        • jazzprr
          • Nov 2006
          • 72
          Dat zou dd een goede optie zijn alleen mijn scans hebben6 /8 kanalen nodig. Blijft een lastig verhaal. Al zou ik het op die manier doen heb ik het andere probleem, en dat is dat de chase alle 8 kanalen betrekt en dan gaan mn scanners en mn pars niet echt logisch te werk.
          Of zit ik hier fout?
          • jazzprr
            • Nov 2006
            • 72
            Ff reactie op moderator, dat is idd de makkelijkste maar niet handigste optie.
              Dan koop je een merger....kost ongeveer net zoveel als een lite8, maar dan kan je het signaal van je lightjpckey en je lite 8 in de merger stoppen, die maakt er vervolgens weer 1 dmx sigbnaal van
              Van de lightjockey weet ik dat je die zo kunt patchen dat deze de kanalen van de lite8 niet in de weg zit. Wel een heel gedoe om dat met de uiterst beknopte manual voor mekaar te fietsenm, maar kan proefondervindelijk melden dat het gaat
              • jazzprr
                • Nov 2006
                • 72
                En dat is juist het probleem van die Light-Jockey de Manual die erbij zit is niet duidelijk genoeg. Licht.... Moet ook geen hoofdzaak worden he, moet ook nog tijd hebben om mijn plaatjes in elkaar te draaien, maar toch bedankt voor je waardevolle advies. Morgen ff op pad om te kijken wat ik ermee kan. Hoewel ze bij veel zaken geen normaal advies kunnen geven.
                Thxs Gr Harry
