Vermogen en Ohm vragen (Hill DX 3000)
  • Annwn
    • Apr 2006
    • 91
    Beste medeforummers,
    Ik heb hier 2 tops van 150wattRMS op 16ohm en 6 subs van 300wattRMS op 8ohm
    Ik heb 2 versterkers van (Hill DX 3000) waarvan ik weet dat ze
    2x3000watt op 2ohm leveren
    dus...??
    2x1500watt op 4ohm?
    2x750watt op 8ohm?
    2x375watt op 16ohm?
    Nu wil ik de bassen per 3 aan elke kant van de ene versterker hangen doe ik deze berekening goed?
    3 versterkers van 300wattRMS is 900wattRMS x 2 = 1800watt Piek op 2,6ohm
    Hoe veilig is dit aangezien mijn versterker die 2x3000 watt op 2ohm leverd veel te veel is voor mijn 3 bassen per kant zodat ik de boel kan opblazen?
    Nu het hoog. 1 per kant. 150wattRMS op 16ohm wordt dan 300watt piek..
    De versterker leverd 375watt meer dan 2x zoveel... is dat veilig?
    Alvast bedankt!
  • All-round Sound
    • 289
    hallo ,
    beter te veel vermogen dan te kort
    zolang je de versterker niet in de klip draaid of een freq. gebied laat uitsturen wat de speakers niet kunnen weergeven gaat dit
    beter een 10 Wrms speaker met een 100W rms versterker
    dan een 100Wrms speaker met een 10 Wrms versterker
    vuistregel = RMS speaker verm. X 1.5 = versterker vermogen RMS
    P.s.
    je hebt wel redelijk lichte bassen a 300W rms voor deze amp
    suc 7
    m.v.g.
    Luke
    sub moet je voelen
    • Annwn
      • Apr 2006
      • 91
      RMS speaker vermogen maal 1.5 of 2 inderdaad..
      Ik heb in dit geval 2.0 aangehouden...
      Dus klopt het dan dat ik voor de bassen een versterker moet hebben die
      2x 900watt RMS (1800watt) moet leveren en op 2,6 ohm draait?
      En is die versterker nu veelste veel voor het hoog?
      • J@N
        • Oct 2006
        • 26
        Hoe ga je je hoog en je laag scheiden ? Als je met een processor gaat werken kan je daar alleszins je signaal naar de versterker van het hoog beperken met een limiter.
        Verder vind ik wel dat je redelijk wat subs hebt maar weinig toppen. Gaat de balans tussen hoog en laag wel goed zitten dan ?
        Pas alleszins maar op dat je met die zware versterker het hoog niet té zwaar belast om te compenseren voor al dat laag. Zeker ook oppassen als je zelf niet de hele tijd bij je materiaal blijft !
        "Without music, life would be a mistake."
        • Needmoresound
          • Apr 2005
          • 170
          Is het niet zonde om zo'n zware versterker te gebruiken voor zulke lichte toppen, kan je deze toppen niet verkopen en er iets beters voor kopen? er is genoeg 2dehands te vinden. dan kan je meteen de 3 bassen per kant bijbenen. Helemaal als je toppen van 8 ohm pakt, dan haal je wat meer uit je versterker.
          dus...??
          2x1500watt op 4ohm?
          2x750watt op 8ohm?
          2x375watt op 16ohm?
          Dit geldt niet voor elke versterker, vaak geeft een versterker maar +/- 1,5 keer het vermogen bij halvering van de weerstand.
          dus dan kom je op 16 ohm heel wat hoger uit.
          • Annwn
            • Apr 2006
            • 91
            Hallo iedereen bedankt voor de reacties..
            Het gaat om 2 Turbosound TMS 4 full range toppen met 4 TSE118 bassen erbij.
            In de full range TMS4 zit een mid/hoog sectie van 150watt RMS op 16ohm en een bass die gelijk staat aan de TSE118 van 300watt RMS op 8ohm.
            Ik heb de boel een keer 2-weg aangestuurd en dat klonk prima het hoog kon het goed bijhouden... Er wordt ook voornamelijk dansmuziek op gedraait wat meer bass nodig heeft dan normale muziek.. Als ik normale muziek wil draaien haal ik 2 bassen weg per kant...
            Ik weet nu in ieder geval dat met die Hill's het hoog aansturen linke boel kan worden...
            Ik moet dus een versterker vinden die ongeveer 2x300watt piek geeft op 16 ohm alleen 16ohm staat bijna nooit aangegeven kan ik er dan vanuit gaan dat hij ongveer 300watt / 1.5 = 450watt op 8ohm moet leveren?
            • JVS
              • 317
              Hoi,
              Ik zal maar gelijk even met deur in huis vallen:
              2x3000Wrms @ 2 ohm levert een Hill DX-3000 zeker niet.
              Heb een tijd geleden een DX-3000 aan de dummyload gehad, en afhankelijk van de manier van meten kom je zo ongeveer uit op:
              2x1500-1600Wrms @ 2ohm
              2x1100-1200Wrms @ 4ohm
              Dus zo'n beetje vergelijkbaar met het vermogen van een Crest 8001.
              Vermogen in 8 ohm heb ik niet gemeten, maar ik schat dat dit rond de 700Wrms zal liggen.
