van din naar jack
  • MusiQmaN
    • Sep 2006
    • 328
    van din naar jack
    weet iemand of er een verloop plug bestaan ziets als deze plug:
    of is dit toch een xlr? ik twijfel omdat ie van die open pinnen heeft...
    Drummer en techniek freak.
  • Upgrading your system
    • 1684
    Wat wil je met deze vraag??
    Ik zie hem op de afbeelding, dus ik mag aannemen dat hij idd bestaat.
    of bedoel je waar je deze kan aanschaffen??
    zoals je ziet en ik ook staat het schema van de aansluiting op de stekker, je zou ook met een Din-female en een mono Jack zelf he schema tje kunnen nabakken. dan heb je ook het gewenste resultaat.
    • MusiQmaN
      • Sep 2006
      • 328
      nou idd de vraag waa zoiets te krijgen is (deze is van ebay)
      ik heb helaas niet de handigheid en spullen om zelf aan het solderen te slaan (toch eens lessen nemen :P )
      • DJ nn
        • Jun 2006
        • 489
        lijkt mij zo'n mini-xlr die gebruikt wordt bij headsets ... niet soms ?
        daar zijn standaard kabeltjes voor te verkrijgen !
        en over solderen: als je je meer wil specialiseren in zulke dingen zou ik het toch maar eens leren ... kan veel zoekwerk en geld schelen
        grtzz DJ nn
        ... the sound of silence...
        • MusiQmaN
          • Sep 2006
          • 328
          hier een betere foto:
          hij heeft wel de afmeting van een standaard xlr of zou dat een mini jack zijn...
          • DJ nn
            • Jun 2006
            • 489
            omdat er iets van sennheiser onderstaat denk ik dat het een mini-XLR is
            deze is niet veel dikker dan een gewone (dikke) jack dus ik zou gokken op mini-XLR
            shure heeft zeker verloopkabeltjes met mini-XLR's naar jack (weet niet precies welke)
            grtzz DJ nn
            • MusiQmaN
              • Sep 2006
              • 328
              niet sop de site te vinden, google ook nie
              • Radar
                • 890
                Dit is geen xlr of mini xlr, dit is inderdaad een soort DIN aansluiting.
                Als ik het goed zie is het een Sennheiser MD 402 LM.
                Kan op de sennheiser site zo rap echter geen info vinden maar het is zeker ergens te vinden op internet.
                Juiste naam en nr van deze connector ben ik ook wel in geintereseerd, heb nog steed een heel nest mkh 110 liggen van dezelfde fabrikant.
                Ik doe niet aan bijgeloof.
                Dat brengt ongeluk.
                  Dit is gewoon een male DIN audioplug.
                  Waar je nog DIN tegenkomt is op oude hifi maar zelfs daar is het meestal stereo. (5 polig) of luidspreker (1 brede en een gewone pool)
                  Conrad Electronic - Europa's grootste postorderbedrijf voor elektronica en techniek=
                  is een voorbeeld van een mannetje 5 polig naar minijack waarmee je kan zien dat alleen mensen die een ipod of walkman op een antieke stereo willen aansluiten nog makkelijk spulletjes ervoor kunnen kopen.
                  De kans dat je nu een female-DIN-3polig naar Jack kan vinden is klein maar ook overbodig. Want spullen vinden met een DIN microfooningang zal je waarschijnlijk ook niet lukken. Je knipt dus gewoon die DIN plug eraf en bakt er een jack, of liever XLR, aan vast.
                  • hugovanmeijeren
                    • 1436
                    Is inderdaad gewoon een 'standaard' 3 polige DIN connector. Heb er hier wel een aantal liggen, gebruik ze zelf op bv. de Sennheiser MD-421.
                    Heb hier nog een oud boek over connectoren liggen, met aansluitschema's en uitleg erbij. Connector is van de serie: DIN 41524
                    Verwarring hiervan is dat aan pin 2 (middelste) de mantel hangt en het signaal op pennen 1 en 3.
                    Groeten Hugo
                      Dat is juist helemaal niet verwarrend: dat is namelijk de standaard zowel bij de DIN 3-polig als DIN 5-polig.
                      • hugovanmeijeren
                        • 1436
                        Verwarrend in vergelijking met XLR bedoel ik. Sorry als dat niet helemaal duidelijk overkwam.
                        Groeten Hugo
