Voldoet dit als monitor?
  • StijnS
    • Sep 2006
    • 173
    Hoi
    In januari treed er een zanggroep op op de karnavalszitting hier in Hechtel. Blijkbaar eist deze groep nu dat ze de beschikking hebben over minstens 2 monitors.
    Ik dacht dus: Ik pluk deze dingetjes van de zolder, en plaats ze zoals je ze op de foto ziet liggen.
    De hoogte op hun hoogste punt als ze zo liggen: 40CM.
    Is dit dan voldoende als monitor? En hoe moet je ze dan richten op het podium?
    Gewoon allebei de luidspreker ergens in het midden? Of (afstand linkermuur tot linker monitor) = (afstand tussen 2 monitors) = (afstand van rechter monitor tot rechter muur), en ze dan wat naar het midden richten?
    En wat moet je door die dingen jagen? Het stereo signaal wat je ook naar de luidsprekers in de zaal stuurt? Of moet je er een mono signaal in sturen, zodat ze allebei hetzelfde weergeven?
    Alvast bedankt voor jullie antwoorden,
    Stijn
  • hugovanmeijeren
    • 1436
    Hoi Stijn,
    ja, die kastjes zou je prima als monitor kunnen gebruiken.
    Ik weet niet uit hoeveel personen die 'zanggroep' bestaat, als dit een klein groepje is, kun je wel met 2 monitors uit de voeten, en aangezien ze dit zelf al aangeven, denk ik dat dat wel moet lukken.
    Heb zelf ongeveer de zelfde kastjes van EV, nadeel ervan is, dat als je ze zonder pootjes gebruikt, je ze ver naar voren moet plaatsen, als je wilt dat het geluid goed naar de juiste hoogte afstraalt. (Anders krijg je het geluid bij je voeten, en dat wil je niet). De plaatsing van je monitoren hangt ook af van de opstelling van die zanggroep, als ze in een rij van 20 man naast elkaar gaan staan, dan heb je niets aan 2 monitors die in het midden liggen...
    Het signaal dat je op je monitors zet, kun je bijvoorbeeld mixen vanuit je auxen op je zaal (FOH) tafel. (Tenzij je natuurlijk een monitortafel gebruikt,maar daar ga ik niet van uit).
    Zo kun je voor elke monitor, een aparte mix maken.
    Groeten Hugo
      Voor een gewoon amateur zanggroepje of klein bandje is dit spul geschikt.
      1) zet er niet te kleine versterkers op want vervorming kan extra feedbackfrequenties geven
      2) Microfoons uit dezelfde prijsklasse gaat niet werken. (20 tot 80 euro modellen) Het huren van microfoons is trouwens erg goedkoop. Laat de verhuurder weten dat hij potentieel klanten kan winnen aan jullie als dat zo is.
      3) vuistregel bij identieke microfoons over een monitor: twee microfoons gaan dubbel zo snel rondzingen als een, vier microfoons dubbel zo snel als twee, en acht microfoons dubbel zo snel rondzingen als vier enz.
      Het maakt dus zeker uit hoeveel microfoons je over een speaker afluisterd.
      Als je dus veel vocalen hebt kan het dan ook schelen om via de twee auxen en een stereoversterker twee mixen te maken. Met daarop niet alle microfoons voluit.
      4) zet bij voorkeur de speakers niet zoals afgebeeld maar op een constructie dat de kast "rechtop staat". De hoorn ligt zo gekanteld. Dat is als je maar met twee kastjes werkt bij een grotere zanggroep niet optimaal.
        • 2567
        Tweede voordeel van het door Showband genoemde opstellen van monitoren is dat je ze gewoon op hoogte kan brengen en niet tegen voeten speelt. Wij gebruiken deze methode erg veel (eigenlijk bijna altijd) in theaters vanuit de coulisse, sidefills genoemd. Kijken de eerste rijen in de zaal ook niet tegen zwarte kasten aan die op de rand liggen van het podium.
        • StijnS
          • Sep 2006
          • 173
          Bedankt voor jullie antwoorden!
