piano klinkt dof
  • xxxfpnxxx
    • Jun 2006
    • 92
    piano klinkt dof
    hallo,
    Ik ben dus bezig om mijn digitale piano goed te versterken. het probleem is dat als ik op hoog volume speel en dan zacht aansla klinkt de toon heel dof op lager volume klinkt het goed ook als ik hard aansla op hoog volume klinkt het ook goed.
    Nu kan ik dit wel bijregelen met tonenregeling maar dan gaat het heel schel klinken als ik hard aansla. De speakers vervormen ook niet want bij muziek op hetzelfde volume klinkt alles goed of een ander soort geluid ook.
    iemand tips?
    Alvast bedankt
  • FiëstaLj
    • 2068
    Welk merk/type digitale piano gebruik je ??
    • xxxfpnxxx
      • Jun 2006
      • 92
      yamaha mo8 maar als ik het over mijn koptelefoon doe (beyerdynamic dt 770) dan klinkt het wel gewoon goed
      • Radar
        • 890
        Dan wou ik ook nog graag even weten wat er aan die yamaha hangt om het uit te versterken.
        Ik doe niet aan bijgeloof.
        Dat brengt ongeluk.
          Je kan kijken of die yamaha een "velocity curve" setting heeft. Daarme kun je de synth-engine aanpassen aan je spel dynamiek.
          Bij gesampelde piano´s zit er meestal onder andere een envelope filter die de illusie van de klank moet versterken. Als je op hele hoge volumes speelt kun je in de onderste regionen van dit filter zijn werking zitten en dan is je piano gewoon dof. Bij duurdere pianoklanken met samples op meer velocities zal dit minder spelen.
          • xxxfpnxxx
            • Jun 2006
            • 92
            een yamaha mg 32 14fx mixer met een crown xls 602 als amp en twee mackie c300z.
            • All-round Sound
              • 289
              hallo
              Piano's moeten toch gestemd worden [ gnarf gnarf ]
              maar
              staat er nog een effect per ongeluk aan ?
              op de aux
              heb ik ook een keer gehad
              m.v.g.
              Luke
              • xxxfpnxxx
                • Jun 2006
                • 92
                nee ik heb alle effecten er al afgegooid dus dat zal het ook niet zijn.
