Hallo mensen,
Ik heb 2 4512 Midkasten geladen met Fostex L363 drivers... Nu wil ik deze kasten in mn kamer zetten om gewoon muziek op af te spelen.. Full range signaal dus...
Heeft iemand enig idee of dit dodelijk kan zijn voor mn speakers en of het geluid wel een beetje in orde zal zijn?
De speceficaties van de driver:
* Nominal diameter 300mm
* Rated impedance 8 ohms
* Power capacity 800 W cts program power
400 W cts pink noise power
* Sensitivity 98 dB SPL, 1W, 1m
* Freq. range 55Hz to 5kHz
* Highest rec. x-over freq. 2000hz
* Rec. enclosure volume 30-100 litres
* Effective piston diameter 261mm
* Maximum excursion 12mm
* Minimum impedance 7ohm
* Voice coil diameter 100mm
* Voice coil winding depth 13mm
* Voice coil material Edgewound aluminium ribbon
* Voice coil Former material Fibreglass reinforced polyimide
* Magnetic gap depth 9mm
* Magnetic weight 2.0kg
* Magnetic material Ferrite
* Flux density 1.1 T
* Total flux 3.12 * 0.001 Wb
* BL factor 19.4 T-m
* effective moving mass 0.060 kg
* Positive voltage on the red terminal gives a forward diaphragm motion.
