LM 400 Bulgin-->Harting
  • Airwave
    • Dec 2005
    • 71
    Ik heb eerst de zoekfunctie gebruikt maar het leverde geen nuttige informatie op, dus daarom mijn post:
    Wij zijn aan het overschakelen op fourbars met Harting 16 pins. Die willen wij aansturen met onze LM400. Maar die LM400 is een Bulgin uitvoering. Op onze lichtsturingskist staan dus Bulgin connectoren geïnstalleerd (foto: http://users.pandora.be/jandebodt/li...ring%20003.jpg).
    Nu willen wij deze vervangen door Harting connectoren. Maar hoe kan je het best Bulgin kabels aansluiten op die Harting connectoren (want vanuit onze LM400 loopt er namelijk binnen in de kist nog steeds bulgin kabel).
    Is dit enigzins mogelijk? Of moeten wij de LM400 eens openvijzen en een beetje herbekabelen?
    Alvast bedankt!
    Airwave S&L
    Cause we are different...
  • hugovanmeijeren
    • 1436
    Gewoon de juiste norm aanhouden voor je harting. Kunnen er 2 zijn: 1-9 of 1-2 norm. Waarbij dus in het eerste voorbeeld de fase op pen 1 komt en de nul op pen 9 (er direct onder, enz. enz.) en in het 2e voorbeeld de fase op pen 1 en de nul op pen 2 (er steeds naast, enz. enz.).
    Maar daar is voldoende informatie over te vinden op het forum.
    Je kunt natuurlijk ook met je eigen norm gaan werken, bijvoorbeeld maar 1 nul gebruiken, maar als je dan wat wilt bijhuren heb je een probleem.
    Groeten Hugo
      • 5950
      Gezien de betrouwbaarheid van bulgin ( ronduit kut) en die van harting ( reaccepteerde standaard), wil ik je adviseren de investering van twee harting chassisdelen te doen en die bulgins op je connectorplaatje te vervangen door hartings, voorkomt de situatie: oeps..verloopje van bulgin naar harting vergeten...
      • Airwave
        • Dec 2005
        • 71
        Even verduidelijken: wij hebben reeds harting chassisdelen aangekocht ter vervanging van die bulgin chassisdelen. Maar binnenin de kist lopen er nog 2 bulgin kabels uit de LM400 die aangesloten/gesoldeerd zijn op de 2 zwarte chassisdelen die nu op de (nu nog houten) connectorplaat staan. Maar hoe kan je die 2 kabels nu aan die harting chassisdelen aansluiten ipv die bulgin chassisdelen?
        Airwave S&L
        • S_G
          • 31
          Waarschijnlijk zitten er binnenin de bulginkabel allemaal losse kabels, deze kun je dan doorverbinden naar de harting connector.
          Wat daarbij waarschijnlijk een probleem is, is dat je niet weet welk kabeltje waar voor is, het beste en overzichtelijkste is dan om gewoon de complete bekabeling weg te halen, en opnieuw te doen. (eventueel meteen labelen, weet je voor de volgende keer waar je aan toe bent)
          • FiëstaLj
            • 2068
            Probleem met bulgin is dat je 8 pennen hebt. 4x fase, 3x nul en 1x aarde.
            In je harting heb je nodig: 4x fase, 4x nul en 1x aarde.
            Mochten deze kabels allemaal aanwezig zijn op die multi die er reeds inzit. Lekker omschroeven.
            Mocht dit een bulgin multi zijn, met dus maar 3x NUL. Dan zou ik zeggen afkoppelen bij de lm400 (die kabel snel weggooien) en stukje nieuwe multi erin steken (of 4 losse rubberkabels of iets dergelijks, voor in een kist werkt dit ook prima)
            • sjoerd
              • Apr 2004
              • 341
              je zult alleen de nullen even moeten splitsen omdat bulgin slechts twee nulleiders gebruikt. verder toch heel simpel ff overschroeven??
              • FiëstaLj
                • 2068
                Nullen splitsen ?? Lijkt mij dat zo'n lm400 per kanaal een nul aansluiting heeft. Dus alles netjes doorbekabelen naar je harting lijkt me geen overbodige luxe toch ?
                • S_G
                  • 31
                  Inderdaad, verstandig zou zijn om gewoon opnieuw te bekabelen. Eventueel met stukje multi, maar ook gewoon vier losse kabels werkt perfect voor in een kistje.
                  Even offtopic; Waarom heb je twee powercon ingangen op je kist??
                  • Airwave
                    • Dec 2005
                    • 71
                    Ik denk dat het idd beter is dat we de bulgin aansluitingen achteraan de LM400 er gewoon uitkieperen en het binnenin gewoon een beetje herbekabelen. Waarschuwingen/tips zijn steeds welkom.
                    @S_G: 1 powercon voor de LM400 en 1 powercon voor het switchpanel, omdat er soms enorm veel apparaten staan op aangesloten. Dan kan je maar beter op zeker spelen en een kabeltje meer trekken.
                    Dat houten plaatje bovenaan wordt vervangen door een metalen zodra we de 2 harting chassisdelen erin gaan zetten, zodat het eindelijk allemaal wat netter gaat lijken én vooral steviger.
                    Grtz
                    Airwave S&L
                    • VERVALLEN
                      Normaal staat er achteraan de LM-400 de schakeling van bulgin op.
                      Er kan dus staan van
                      1= + chan 1
                      2= + chan 2
                      3= + chan 3
                      4= + chan 4
                      5= neutral chan 1-4
                      Geef maar een voorbeeld he!
                      Anders moet ge nu eens uitmeten van uw bulgin kabel welke punten er naar welke punten op uw lampen komen, en dat even opschrijven.
                      En dan kan je zo uw harting bekabelen.
                      METEN IS WETEN!!!
