Hoe zit dat nou met oververmogen hebben aan versterkers?
  • Annwn
    • Apr 2006
    • 91
    Hallo L&G,
    Klopt het dat het beter is om een oververmogen aan versterkers te hebben?
    Ik zit te denken te denken om een iets van 2x800watt 8ohm (20hz-20khz) op mijn 2 basskisten van 500watt 8ohm te zetten...
    Kan dit zonder problemen of kan ik er donder op zeggen dat als ik de versterker voluit zet dat mn speakers eraan gaan?
    Ik las bijvoorbeeld op het forum dat je de vuistregel 1,5 x vermogen speakers mag aanhouden voor je versterker...
    Alvast bedankt!
  • mac tecson
    • 348
    De vuistregel is dat het vermogen van de versterker ongeveer 1.5 tot 2 keer het rms vermogen is.
    • Annwn
      • Apr 2006
      • 91
      Originally posted by mac tecson
      De vuistregel is dat her vermogen van de versterker ongeveer 1.5 tot 2 keer het rms vermogen is.
      Oke dan schrappen we die regel...... Wat is dan precies het her vermogen en het rms vermogen?
      • mac tecson
        • 348
        'her' moet gewoon het lidwoord 'het' zijn; typefoutje.
        dus 'her vermogen' is niks.
        Rms is het vermogen dan de speaker continue produceert.
        Zoals ik al zei moet je een versterker hebben die ongeveer 1.5 tot 2 keer zo sterk is op 8 Ohm dan je speaker.
        Met 2x800W op 8 Ohm kun je die subs prima draaien
        • Annwn
          • Apr 2006
          • 91
          Oke dan... veranderd die regel nog als je naar 4ohm gaat?
          • ralph
            Banned
            • 2649
            Nee die stelregel blijft, ongeacht de impedantie.
            • Jacob
              • 152
              Je versterker gaat meer vermogen leveren op 4Ohm. Minder weerstand bij dezelfde spanning is meer vermogen. Verder verandert aan het princiepe van RMS niks.
              • Annwn
                • Apr 2006
                • 91
                Cool zijn we daar ook weer uit.. Heel erg bedankt voor de info weer iedereen!
                • Watt Xtra
                  • 1119
                  let er alleen wel op dat de speakers ook daadwerkelijk 500 watt rms zijn, wat is verder zijn peak vermogen?? OOk niet onbelangrijk. Er zijn namelijk een hele hoop speakers waar 500 watt rms op staat maar dit bij lange na niet kunnen hebben, zo zijn er ook speakers waar je rustig het dubbele, misschien wel drievoudige op kwijt kunt. Als je het maar gecontroleerd aanstuurt. En weet wat je speaker kan en wat jij doet.
                  • Annwn
                    • Apr 2006
                    • 91
                    Oke ik heb PDF's van Fostex binnen..
                    18" is 500 watt rms
                    12" is 400 watt rms
                    Maar nu lees ik dit:
                    De lange termijn continue belastbaarheid van luidsprekersystemen is doorgaans de helft van hun RMS vermogen of 1/4 van het piekvermogen. Lange tijd toevoeren van hogere vermogens leidt gewoonlijk tot “geluidscompressie” (vermindering van het rendement) en in sommige gevallen tot het sterk oververhitten en verbranden van de luidsprekerspoel. Een luidsprekersysteem van 200Watt RMS/400Watt piek wordt dus best niet meer dan met 100Watt RMS continu belast gedurende langere tijd. Pieken (enkele tientallen seconden) van 200Watt zijn toegelaten. Zeer korte pieken (minder dan 1 seconde) nu en dan tot 400Watt zijn mogelijk (maar niet gewenst).
                    Hetzelfde principe is geldig voor versterkers.
                    Met andere woorden ik moet er eigenlijk niet meer 1/4 van 500 watt dus 250watt versterjers op zetten???
                    Ik snap nu even niet meer wat de waarheid is.....
                    • Dr. Edie
                      • 671
                      Meteen maar even alle gegevens;
                      Originally posted by Annwn
                      18" Fostex L569, 500watt 8ohm
                      RE: 6.8
                      FS: 30
                      VAS: .5607
                      QES: .3
                      QMS: 4.2
                      SD: .12799
                      PE: 500
                      XMAX: .004
                      LE: .76
                      DIAM: 18"
                      MMS: .11512
                      BL: 22.178
                      SENS: 100.432
                      QTS: .28
                      12" Fostex L363 400 watt 8ohm
                      RE: 6.8
                      FS: 55
                      VAS: .0566
                      QES: .35
                      QMS: 5.8
                      SD: .054
                      PE: 400
                      LE: .96
                      DIAM: 12"
                      MMS: .0604
                      BL: 20.137
                      SENS: 97.701
                      QTS: .3301
                      Piek niet aangegeven, de gegeven belastbaarheid (500 en 400 Watt) kan de RMS waarde zijn.
                      Mit freundliche grube,
                      Edie
                      • Annwn
                        • Apr 2006
                        • 91
                        kijk! Hoe kom je daar aan??
                        Ik was eigenlijk vooral benieuwd naar het rendement... dB's staan er ook niet aangegeven
                        In ieder geval bedankt zover..
                        • Jacob
                          • 152
                          Rendement staat aangegeven in SENS. bijv 97 db voor de L363
                          • Annwn
                            • Apr 2006
                            • 91
                            Hej op http://www.thielesmall.com
                            Staat dat de 18" 100dB heeft en de 12" 98dB
                            In vergelijking met de 18" JBL 2240 die er origineel in de kast moet die is 99dB dus lijkt me dan wel een hoog rendement......
                            • Annwn
                              • Apr 2006
                              • 91
                              Ja die speakers zijn dus 500watt max en niet RMS met andere woorden dan wordt een versterker van 2x800watt echt tegek.....
                              Iemand roept rms zal waarschijnlijk rond de 150-250 liggen.... Dus dat houdt in maximaal 400 watt per speaker belasten??
