Versterker vraagje
This topic is closed.
  • ScoupeGT
    • Apr 2006
    • 3
    Versterker vraagje
    Hallo, dit is mijn eerste post op dit forum.
    Mijn vraag luid als volgt:
    Ik heb een Magnat versterker met de volgende uitgangen:
    2 x 180 watt @ 4 ohm
    gebrugd 1 x 360 watt @ 4 ohm
    Nu komt het.
    Ik heb nu op 1 kanaal een hifonics subwoofer aangesloten van 450 watt en 4 ohm.
    Omdat mijn versterker gebugd 360 watt levert, wil ik de versterker gebrugd aansluiten. Maar op die manier ziet de versterker de sub als 2 ohm aan, en daarmee is de amp niet stabiel meer.
    Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de sub gebrugd kan aansluiten en dat de amp toch gewoon 4 ohm ziet, zoals bijvoorbeeld een 2e sub in serie op de eerste sub aan te sluiten. Want dan is het immer 4 + 4 ohm in serie = 8 ohm ---> gebrugd op de amp dus 4 ohm.
    Maar ik heb dus geen 2e sub..
    Ik hoop dat iemand me ermee kan helpen
  • Speakertje
    • Mar 2005
    • 462
    Magnat versterker? Klinkt als auto HiFi?
    M.v.g. Sander
    Nieuw SB122 en Dynacord S1200
    • ScoupeGT
      • Apr 2006
      • 3
      klopt, maar dat maakt verder niks uit, het gaat zich erom dat ik de weerstand van de sub in principe moet verdubbelen.
      Alleen... hoe??
      • Speakertje
        • Mar 2005
        • 462
        Tweede woofer in serrie, maar denk niet dat je ermee vooruitgaat??
        Tweede woofer in serie is halvering van het vermogen, zit je nog op 180 Watt de woofer. Heb je echter wel een goede acoustische koppeling dan levertje dat in totaal toch nog maximaal 6dB winst op??? Correct me if i'm wrong!!
        Kijk ff goed in je spec's want die magnat versterkertjes kunnen volgens mij best op 2 Ohm draaien. Zo ja, heb je een toename van 3dB.
        M.v.g. Sander
          En wat is nu eigenlijk je probleem?
          en je woofer:
          Je woofer is 4 Ohms en je versterker kan gebrugd 4 Ohms aan dus Klara is toch klaar? Waarom dingen ingewikkelder maken dan ze zijn? Misschien eerst eens nadenken vooraleer iets te posten? Ten tweede is dit geen pro-audio dus hier zal snel een (auto?)slot aanhangen.
          • ScoupeGT
            • Apr 2006
            • 3
            en je woofer:
            als ik een 4 ohm sub gebrugd aansluit, krijg elk kanaal 2 ohm, terwijl elk kanaal minimaal 4 ohm moet hebben.
            • Radar
              • 890
              Maakt verder wel uit wij doen geen HI FI.
              Ik doe niet aan bijgeloof.
              Dat brengt ongeluk.
