Lichtsturing kwestie 2
  • Max
    • 680
    Goede Middag allemaal,
    Sinds afgelopen jaar ben ik in bezit van 4 stuks GLP Ypoc 250 Headjes. Voorheen gebruikte ik nog een setje JB Scans met een scanmaster maar deze zijn inmiddels verkocht. Na de aanschaf van deze headjes ben ik opzoek gegaan naar een goede sturing, en heb ik toch besloten om Sunlite aan te schaffen, zo gezegd zo gedaan.
    Afgelopen week ook een 19" Xenox inbouw PC gekocht, die ik samen met de Sunlite en een TFT in een flightcase wil gaan bouwen. Maar wegens tijdgebrek ben ik nog steeds niet met Sunlite aan de slag gegaan en dus vraag ik me af het het wel zinvol is om dit systeem te gebruiken i.p.v. een standaard tafeltje.
    De headjes worden voornamelijk gebruik in een aantal standaard configuraties. Dat wil zeggen dat we bij Bruiloften twee headjes meenemen, die we op een spiegelbol willen richten. Met de scanmaster (...) was dit heel makkelijk te doen, maar nu heb ik me laten vertellen dat dit met Sunlite niet zo is. Bij grotere shows (denk aan schoolfeesten) gaan er 4 headjes en een Atomic mee die OF in een Trussje van 10m komen te hangen, OF indien mogelijk in een Truss carré. In dit geval is Sunlite weer wel fijn in gebruik gezien de standaard progjes waar de headjes 360graden kunnen ronddraaien.
    Dus nu is mijn vraag: Wat voor tafel/sturing zouden jullie gebruiken voor dit beetje intelligent licht? Een simpele sturing of toch Sunlite?
  • stekelvarke
    • Dec 2004
    • 1062
    Ik denk dat je beter gewoon sunlite houd, gewoon je 4 ypocs invoegen en je hebt al een hele reeks bewegingen, kleuren enz. als je wat extra dingen wil kan je deze gewoon proggen(bv headjes op spiegelbol ofzo).
    exit night into LIGHT
    • Radar
      • 890
      Voor een beetje inteligent doe ik het naar volle tevredenheid met een scanmaster II.
      Ypoc heeft bewegingen aanboord dus daarvoor zou ik er geen computer aanhangen, zeker niet gezien de nieuw-prijs van een s-m II (€150,-).
      Alles natuurlijk sterk afhangkelijk van wat je er mee gaat doen en wat er naast hangt maar ik red mij er er mee zowel op bruiloften, carnaval als in het theater.
      Ik doe niet aan bijgeloof.
      Dat brengt ongeluk.
      • Max
        • 680
        Ik zag inderdaad dat J&H de Ypoc's ook verhuurd i.c.m. de Scanmaster II. Wellicht het overwegen waard. Zag op internet ook een occasie Movitec sturing die bouwgelijk aan de Futurelight CP-256/32 zou moeten zijn, wellicht is dat ook een optie?
        Mijn voorkeur gaat namelijk altijd nog uit naar iets wat makkelijk in gebruik is.
        • stekelvarke
          • Dec 2004
          • 1062
          En sunlite is dit niet?
          Uit je post kan ik opmaken dat je in bezit bent van sunlite + interface, dan neem ik aan dat je ook je setje ypocs er hebt aangehangen om eens te testen?
          Als je sunlite opstart en je 4 ypocs invoert krijg je een venstertje met alle kleuren/gobo's/shutter/.. en een aantal voorgeprogde bewegingen. Waar je helemaal niet hebt voor moeten proggen. Lijkt me toch erg makkelijk in gebruik?
          Het enige wat je dan kan missen zijn kleurenchases(en eventueel gobochases) en in jou geval bv een positie op de spiegelbol
          die moet je dan zelf proggen, maar dat is maar een paar minuten werk aangezien het een PC sturing is en je er een erg visueel beeld op hebt.
          • Max
            • 680
            Heb de interface nu ongeveer 4 maanden, maar wegens tijdgebrek heb ik het systeem nog steeds niet kunnen gebruiken. Heb afgelopen jaar een keer de 2002 versie meegehad en deze beviel prima, erg makkelijk in gebruik. Maar de standaard chases lieten nogal te wensen over.
            Nu heb ik al wat rondgevragen bij bedrijven, en volgens hen was het niet al te makkelijk om bijvoorbeeld een standaard chase te creëren waar je twee headjes op een spiegelbol richt.
            • Watt Xtra
              • 1119
              futurelight cp256 werkt erg makkelijk, snel te proggen en direct in kunnen grijpen. Ook voor de standaard parren vele mogelijkheden. Voor een setje met 4 4*bar en 4 scans of movingheads geen enkel probleem. Ook die strobo kun je wel kwijt. Via de bibliotheek is ook snel de juiste kop gevonden zodat je via het display de juiste kleur, gobo kunt aangeven en dus ook "blind" kunt proggen. Met pc software ervaring dat het allemaal erg lang duurt. Nu moet ik wel toegeven, dit gebruik ik ook zelden. wanneer je weet wat waar komt te hangen en een 3-D plaatje kunt maken, erg mooi van tevoren proggen.
              • FINCH
                • Nov 2000
                • 34
                Ik maak sinds kort ook gebruik van Sunlite en kan me niet voorstellen dat het een probleem zal zijn om een aantal vaste standen in te programmeren. Ik doe dit zelf ook wanneer ik met scan's een bepaald object wil belichten (of een gobo wil projecteren op een bepaald oppervlak).
                Kleuren zijn zo aangemaakt. Er wordt gezegd dat de YPOC's een aantal bewegingen hebben ingeprogrammeerd. Wanneer dit ook voor de kleuren het geval is (zoals de macro's in de Martin Mania scan's) is het helemaal een peuleschil.
                Succes ermee!
                Groeten Wouter
                • Max
                  • 680
                  Bedankt voor de reacties.
                  Zodra ik meer tijd heb zal ik eens aan de slag gaan met Sunlite, maar zoals het er nu uitziet zal het nog wel enkele maanden duren voordat ik wat meer tijd kan vrij maken voor dit soort zaken.
                  Toch ben ik sterk aan het overwegen een Scanmaster II te gaan aanschaffen. Gezien de momenteel erg scherpe prijs, en de goede reacties leek me dit namelijk een leuk alternatief voor kleine show's, of zou dit weer een nutteloze aanschaf zijn aangezien Sunlite toch al aanwezig is?
