Monoblokken bruggen
This topic is closed.
  • HarMancona
    • 4
    Monoblokken bruggen
    Hallo iedereen,
    Ik ben Harm en had een paar vragen over het bruggen van monoblokken.
    De laatste tijd draaien we nog al een op feestjes en andere aangelegenheden. Tot voor kort moesten we de PA altijd huren of lenen.
    Ik heb nu voor een klein prijsje 4 Marantz MA500 monoblokken kunnen kopen. Ik heb even op internet gezocht naar spec's van deze amps en nu blijkt dat je ze kunt bruggen voor 360 W RMS. Zie specs onder:
    [FONT=Helvetica-Condensed-Bold]
    [/FONT][LEFT]
    [FONT=Helvetica-Condensed]power output (RMS)
    8 Ohm
    [/FONT][FONT=Helvetica-Condensed]20 Hz - 20 kHz <.05% THD 125 W
    4 Ohm
    [/FONT][FONT=Helvetica-Condensed]20 Hz - 20 kHz <.09% THD 180 W
    EIA Dynamic power
    8 Ohm
    [/FONT][FONT=Helvetica-Condensed]170 W
    4 Ohm
    [/FONT][FONT=Helvetica-Condensed]270 W
    2 Ohm
    [/FONT][FONT=Helvetica-Condensed]320 W
    Bridged mode (2 x MA-500)
    Continuous power output (RMS)
    8 Ohm
    [/FONT][FONT=Helvetica-Condensed]20 Hz - 20 kHz <.1% THD 360 W
    EIA Dynamic power
    8 Ohm
    [/FONT][FONT=Helvetica-Condensed]500 W
    4 Ohm
    [/FONT][FONT=Helvetica-Condensed]600 W
    Damping factor at 8 Ohm
    [/FONT][FONT=Helvetica-Condensed]200
    Frequency response 1 W 10 Hz - 100 kHz ± 1 dB
    S/N ratio 116 dB
    Input sensitivity/impedance 1 V/30 kOhm
    [/FONT]
    [/FONT]
    [/LEFT]
    [FONT=Helvetica-Condensed]Mijn vraag is hoe dit te doen? Dit is een plaatje van de achterzeide:
    Nu weet ik dat de dbus voor het automatisch standby zetten van de amps is.
    Verder zat ik te denken om eerst 2 DAP K115 speakers hierbij te gebruiken. En later er 2 subs onder te plaatsen.
    Ik heb met alle moeite online nog een manual proberen te vinden, maar vergeefs.
    Dus wie kan me verder helpen?
    Alvast bedankt!
    Gr. Harm
    [/FONT]
  • test12
    • Jan 2003
    • 901
    Het bruggen gaat bij deze versterkers alsvolgt:
    1) Maak een verbinding tussen de twee zwarte speakerklemmen van de twee units.
    2) Maak een signaal verbinding van de invert output van de eerste unit naar de normal input van de tweede unit.
    3) Sluit de speaker aan tussen de twee rode speakerklemmen van de twee units.
    4) Sluit het ingangs signaal aan op de normal input van de eerste unit.
    5) En zo moet het werken.
    gr. Herman
    ________________________
    • Outline
      • 1434
      En hoe weten we of het in fase of uit fase is? Oftewel: van welke amp haal je de plus en van welke de min? Ik neem aan dat de gewone plus en de 'inverted' min.
      • HarMancona
        • 4
        Dus zo als ik het goed begrijp...
        • test12
          • Jan 2003
          • 901
          Helemaal goed en amp 1 geeft de signaal hot en amp 2 de inverse.
          gr. Herman
          • HarMancona
            • 4
            Moet dan niet amp 1 aan de + van de speaker en amp 2 aan de -?
            Of maakt dit geen verschil?
            Ik neem aan dat ze wel alle 2 op dezelfde manier aangesloten moeten worden.
            En dan nog een andere vraag. Ik zat te denken om er een set DAP K115 bij te kopen (ivm. budget, heb ze gehoord bij ons in de kroeg en klonk prima!) om er later misschien 2 subs onder te plaatsen.
            Maar de range van de DAP K115 is 45Hz-20kHz en van de amps is 20Hz-20kHz. Maakt dat nog iets uit?
            En zit er in de K115 al een crossover om een sub aan te sturen?
            Gr. Harm
            • MartinW
              • Mar 2005
              • 27
              In de k115 zit geen filter..
              En dat maakt weinig uit volgens mij
              dat is namelijk gewoon wat de versterker kan weergeven, dat hoeft dus niet naar je k115 toe
              • test12
                • Jan 2003
                • 901
                Gr. Harm
                Als je de polariteit (fase) gelijk wilt houden als bij normaal gebruik van een enkel moduul is dat zo.
                En in ieder geval moeten wel beide systemen op dezelfde manier aangesloten worden.
                gr. Herman
                • ronny
                  • 2138
                  [zeikmode] Waarom speel je met puur klasse A versterkers met hifi kwaliteit en hang je er dan een setje dap aan?[/zeikmode]
                  Dat wou ik gewoon even weten
                  mvg
                  ronny
                  niet zagen, gewoon doen!
                  • HarMancona
                    • 4
                    Ja weet ik! Ik kon deze 4 MA500 voor een mooie prijs overnemen. Maar als ik de prijs kijk voor kwalitatief topspeakers dan . Maar dat is heel logisch natuurlijk.
                    De MA500 is natuurlijk ook niet gemaakt voor feesten en partijen, maar meer voor inderdaad HIFI gebruik.
                    Het komt er gewoon opneer dat ik het geld niet heb voor de kwalitatief betere speakers. En wat ik allemaal gelezen heb over de DAP K115 is het best redelijk voor die prijs. En later misschien doorsparen voor 2 subs eronder... dat moet redelijk gaan lijkt me..
                    Of heb je andere ideeen voor mij?
                    Gr. Harm
                    • R. den Ridder
                      • Sep 2000
                      • 1500
                      Laatste post voor ik ga carnavallen; en ook zeikmodus aan: de monoblokken zullen nog wel in redelijk goede staat zijn, snel op marktplaats zetten met daarbij zaken die de liefhebbers triggeren, en van het geld een mooie poweramp kopen, voor de opbrengst zul je wel een leuke tweedehands peavey of soortgelijk kunnen kopen, deze zijn toch echt beter bestand tegen hoerig herrie maken tegen hun max aan. (jammer dat ik actieve speakers in het woonhuis heb staan..zou best die blokken willen ruilen ;-) )
                      • SPS
                        • 1662
                        Gelijk heb je. Ik wil ook wel bieden op die blokkies
                        Of bijvoorbeeld ruilen tegen een PA ampje..
                        Paul
                        • Watt Xtra
                          • 1119
                          er zijn echt wel liefhebbers voor die monoblokken, verkoop die via marktplaats ofzo en koop een leuke proff. (semiproff) eindtrap weer. 1 je hebt spullen die ervoor gemaakt zijn waarvoor je ze wilt gebruiken, 2 je zult veel langer plezier hebben van je aankopen.
                          succes ermee.
                          • Radar
                            • 890
                            Beetje te hoog HI-FI, home theater gehalte.
                            Ik doe niet aan bijgeloof.
                            Dat brengt ongeluk.
