Truss op normaal statief ??
  • Smint
    • 25
    Hallo ik wil graag weten of ik op normale statieven truss kan doen en hoe ik dat moet bevestigen en hoeveel kilo moeten die statieven min kunnen dragen ? Ik wil er graag 4 martin cx-2 en 8 parren en een strobo aan ophangen.
  • Baszza91
    • Oct 2005
    • 476
    Wat zijn normal statieven voor jou? Wind-up of gewoon van die normale dingen? Ff kijken ten eerste dit eenvoudige rekensommentje, alle gewichten bij elkaar optellen
    4 * cx = 22 kg
    8 * par = 8 kg (maar als het aan een t4 hangt ben je natuurlijk zwaarder uit). Dus geef info van wat je hebt.
    1 * strobo 5 kg
    1 * een zooitje kabel 10 kg
    Bij elkaar 45 kg. Jou gewone statieven moeten dus minimaal 45 kg per stuk kunnen dragen. Dan mag jij uitzoek welke, want ik weet niet uw budget (ja, geef die ook maar ff als info) en hoeveel meter truss er op komt te liggen, want truss is ook gewicht (hoeveel meter truss en welke?). Hoe word het gebruikt? Oja, je hebt ook nog een truss adapter nodig.
    Greetzz en cheerss
    I'm addicted to bass, I'm addicted to drums, my dealer is a DJ,..... and music is my drug
    • Smint
      • 25
      Originally posted by Baszza91
      4 * cx = 22 kg
      1 * strobo 5 kg
      Greetzz en cheerss
      Heey
      ik heb dus twee statiefjes waar 60 killo op kan. Die parren komen gwoon aan de trus niet met een bar derbij. en verder zat ik te denken an 2 stukken van 2 meter truss driehoek truss en ik wil zo weinig mogelijk uitgeven maar wel iets wat veilig is
      • Baszza91
        • Oct 2005
        • 476
        Tja, wat is veilig. Mss Prolyte, maar dat is wel heel duur. Alle andere budget merken worden afgeraden. Miss Eurotruss?
        Greetzz en cheers
        • 4uss
          • 578
          Als je aan elk statief een stukje truss hangt gaat dit verhaaltje op. Heb je echter 4 meter truss met aan de uiteinden statieven krijg je een andere berekening.
          Dan zou het 22,5 Kg per statief zijn. Dan komt er ook nog een keer de truss bij, dat is waar, maar dat is een onbekende factor. Maar als je rekent dat je je statieven tot 75% wilt belasten kom je uit op statieven die 30 kg moeten kunnen dragen. Maar dit is dus zonder truss. Op de website van ProLyte is een mooi Excel-spreadsheetje te downloaden waar je mooi al je waardes in kunt stoppen. http://www.prolyte.nl/downloads/calculator.htm.
          Even rekenen en je weet wat de druk wordt op de verschillende punten.
          Ik heb zojuist alle waardes erin gestopt, met ProLyte X30D Truss, en de statieven op de uiteinden. Ik kom uit op een druk van 0,45 kN per statief. Je statieven moeten dus 60 kg kunnen dragen (75% regel). Dan zit je nog gewoon veilig. Je moet er alleen niet méér in willen hangen dan dit.
          Als de échte pro's iets hier iets op te zeggen hebben hoor ik dat ook graag... misschien dat ze in het Rigging-forum meer weten.
          • Smint
            • 25
            info
            Heeft iemand nog tips ben vanplan twee nieuwe statiefjes te kopen maar welke zal ik halen ik wil +- een draagkracht van 75 kilo per statief en geen wind up. En zo min mogelijk uitgeven ??
            alvast bedankt
            • Baszza91
              • Oct 2005
              • 476
              Er is geen gewoon statief dat 75 kg kan dragen, dus dan kom je wel uit op een wind-up. Neem deze nou, hier kan je als hij in brug staat 85 kg min truss aan hangen. Goedkoper zul je ze echt niet vinden.
              Greetzz en cheerss
              @ Everybode, srry voor de link naar de ''andere'' webshop maar J & H verkoopt dit statief niet.
              • Smint
                • 25
                Greetzz en cheerss
                Wat is dan het meeste wat een normaal statief kan dragen en welke is dat ?
                • Baszza91
                  • Oct 2005
                  • 476
                  @ Smint zoek en gij zult vinden.
