Gemini crossover CX1
  • delight
    • Nov 2005
    • 10
    Mijn vraag gaat over de volgende crossover:
    http://www.mercadolibre.com.mx/org-i...37328_2925.jpg
    De CX1 heeft enkel tulp in/uitgangen. Mijn vraag is als volgt:
    Hoe kan ik deze crossover (met max. geluidskwaliteit) zo aansluiten dat hij de bas naar versterker1 en mid+hoog naar versterker2 stuurt?
    *Dit omdat de crossover een stereo 3weg (low-mid-high) uitgang heeft en ik met 2subs en 2tops werk. Zou dus betekenen dat de mid en high uitgang naar 1 versterker moet worden gestuurd (in principe dus 4tulp naar stereo versterkeringang xlr/jack)???
    Is er een simpelere manier om dit setje effectief aan te sluiten.
    Wie helpt me uit de brand, want het is bijna carnaval in Twenteland.
    Graag jullie advies!
    and the party continues
  • Funkmaster
    • Dec 2004
    • 204
    als het deze is, kan je hier wat mee normaal.
    in stereo 2-weg wordt de low niet gebruikt, maar wordt de mid terminal de low.
    Kijk eerst even of deze pdf je probleem oplost.
    It's nice to be important, but it's important to be nice...
    • delight
      • Nov 2005
      • 10
      super bedankt voor deze link... had al effe gekeken op de gemini site maar kon er maar weinig over vinden. Mijn type komt enigszins overeen met de cx1000... alleen heb ik niet de 3 xlr uitgangen.
      Dat brengt mij bij de 2e vraag: zijn er kabels met een verloop van tulp naar xlr?
      Als dat zo is ben ik er volgens mij uit!
      • bikemouse
        • 5
        dan moet er een trafo tussen je kunt niet zomaar van tulp (ongeballanceerd) naar xlr (geballanceerd) heeft je versterker geen jack ingangen die zijn ook ongeballanceerd dat kan dus wel met je tulp stekkers en deze kabels zijn standaart te krijgen
        groetjes,
        Bikemouse
        • delight
          • Nov 2005
          • 10
          Ik kijk net in een electronica gids, er zijn standaardkabels voor!
          Signaalkabel 2xXLR - 2xRCA, met individueel afgeschermde aders (low noise)
          Hiermee moet het toch kunnen, of kan dit problemen veroorzaken bij de versterker?
