Mag Dat??
This topic is closed.
  • mariobilic
    • Oct 2005
    • 15
    Mag Dat??
    Parallel aansluiten van speakers,
    Even een vraagje of dit mag. De bedoeling is dat ik op 2 ohm uit kom. Typisch gevalletje van te weinig versterkers dus:
    ik heb 3 bass-kasten. In 2 daarvan zit 1 8ohm speaker en in die andere 2 8ohm speakers parallel op een ingang. Kan ik ze nu allemaal parallel aansluiten?? Ik dacht 8ohm kast naar 8ohm kast = 4ohm en dan naar die kast met 2 speakers op 4ohm= 2ohm. Of zit ik er dan een te ver??
    Dit is dus per kant voor de duidelijkheid. Versterker staat gewoon op dual mode.
    Het werkte wel maar ging toch twijfelen
    ThanX
  • test12
    • Jan 2003
    • 901
    Als je het aansluit op een versterker die bij 2 Ohm belasting stabiel is kan het inderdaad, wat de resultaten zijn hangt dan van je speakers af.
    gr. Herman
    ________________________
    • Dr. Edie
      • 671
      Je mag gerust op 2 ohm werken, mits je versterkers er goed mee overweg kunnen... Staat er iets in de spec's? Let zowieso op de temperatuur van je versterker.
      Mit freundliche grube,
      Edie
      • Radar
        • 890
        Beetje vaak behandeld.
        Voor als je het niet meer weet.
        Ik doe niet aan bijgeloof.
        Dat brengt ongeluk.
