Als je in een Antari-fog-apparaat dat op de grond staat, fog-fluid giet spuit ie rook, maar wat gebeurt er als je er "haze-fluid" in giet, wat ziet men dan, wat is het verschil met de fog-fluid"?
Als je in een Antari-fog-apparaat...?
Dan heb je nog steeds rook, alleen zal die wat minder dik zijn en wat langer blijven hangen. Met een ventilator ervoor kun je vervolgens een hazer gaan zitten na-apen, maar verwacht echt geen geweldige prestaties. Een fogger is niet gebouwd om haze te verspreiden, evenals een hazer niet bedoeld is voor fog-effecten. Gebruik het apparaat dus voor z'n doel, als je behoefte hebt aan een hazer kun je er beter eentje kopen of huren. -
Bij de duurdere modellen wel ja, de goedkopere haze vloeistof verschilt nauwelijks van de low-density rookvloeistof, net als de goedkope hazer/fazers niet meer zijn dan een goed geventileerde rookmachine. Als je serieuze haze wilt hebben (compressor modellen dus, gebaseerd op olie of water) ga je sowieso al niet met een rookmachine aan de slag.
Conclusie: gewoon de vloeistof gebruiken die erin moet volgens de handleiding. Bevalt dat niet; koop een ander apparaat.Comment
Laten we geen dingen door elkaar heen halen.
Als je het hebt over "Haze-Fluid" hebben we het over vloeistof voor een hazer (ook wel cracker genoemd).
Een hazer (en dus niet een Fazer or what so ever) werkt met compressie (zoals gezegd door Zinzi), en is het dus onzinnig en waarschijnlijk schadelijk voor het apparaat om hiermee te expirimenteren.
