DMX switchpack / dimmerpack
  • pluzz
    • 72
    de vraag is simpel, wat is het verschil??
    ik heb een dmx controler (dimmer console geloof ik dat ze het noemen)
    en ik wil hier dus zoiets als dit op aansluiten:
    nu zag ik in de DAP catalogus dat je deze hebt in dimmerpack en switch pack..
    wat is in mijn geval het besten?
    je hebt 2 soorten vrouwen degene die hun neus voor je ophalen, en degene die niet eens de moeite doen om hun neus voor je op te halen
  • Peter Vanhove
    • 347
    Een dimmerpack kan dimmen, daarom noemt het ook een dimmerpack, dit word gebruikt voor lampjes te dimmen.
    Een switchpack kan switchen (schakelen), en daarom noemt het een switchpack en dit wordt gebruikt om iets aan of af te schakelen zoals effecten of lampjes die niet gedimt mogen of moeten worden.
    • Whitefarmer
      • 1244
      Met een Dimmerpack kun je lampen DIMMEN (dus 0-100 %), met een Switchpack SWITCHEN (dus aan/uit)
      Het ligt er dus aan wat je wilt aansturen, parren is dimmen, effecten switchen
      Succes en groeten
      John
      #edit# ik typ langzamer dan jij hahahaha#
      Groeten John
      • pluzz
        • 72
        k das duidelijk,
        en dan komt de volgende vraag :P
        hoe weet ik dat ik een effect niet mag dimmen?
        en bestaan er ook swichen die maar 1 effect aan /uit zetten?
        dus ipv van vier aansluitingen maar 1?
        • ronny
          • 2138
          citaat:en bestaan er ook swichen die maar 1 effect aan /uit zetten?
          yup, showtec heeft zo een modelletje. moet je eens in de webshop kijken.
          citaat:hoe weet ik dat ik een effect niet mag dimmen?
          simpel: zit er ergens iets meer in dan alleen maar een lamp, mag je het niet dimmen En om je een idee te geven: eigenlijk is er geen enkel effect wat je kan/mag dimmen...
          mvg
          ronny
          niet zagen, gewoon doen!
          • rene.derksen
            • 649
            Van die stand-alone effecten mag je niet dimmen (mushrooms, center-pieces) meer-kanalige effecten hebben vaak een apart dimmer kanaal, die kun je dus vanzelf sprekend wel dimmen
            Licht is altijd zwaar.
            • jurjen_barel
              • 3148
              citaat:Geplaatst door René.D
              Voor de zekerheid een toevoeging: dat dimmen doe je dan ook niet met een dimmerpack.
              • rene.derksen
                • 649
                Klopt, op sommige Vari*Lites na, meen ik ooit gehoord te hebben, maarja daar gaat het hier vast NIET over
                • pluzz
                  • 72
                  dat heb je helemaal goed,
                  het is voor mij een begin naar mischien ooit een verhuur bedrijfje en mischien niet, voor nu is het een hobby en wilde ik meteen met DMX me licht gaan sturen ipv annaloog aangezien het toch bijna evenduur is
                  • deejayke
                    • Mar 2005
                    • 77
                    sluit alles aan op zo een dim pack en DIM, zo zul je snel zien welke effecten je kan dimmen en welke niet
                    meten = weten => dimmen = weten
                    grtzzzz
                    blijven vragen :P dan komt ge der wel :P
                    • driesmees
                      • 1076
                      ik wil jou wel eens een scan zien dimmen,
                      Electronica kan nie goed tegen dimmen, stappenmotoren ook niet.
                      [CENTER] [/CENTER]
                      • jurjen_barel
                        • 3148
                        citaat:Geplaatst door deejayke
                        grtzzzz
                        Ja, als jij al je apparatuur in de vuilnisbak wilt zien verdwijnen, moet je dat vooral doen. [V]
                        • pluzz
                          • 72
                          hmm om maar even bij het zelfde onderwerp te blijven heb ik nog een vraagje, kan ik op mijn paneeltje (http://www.shop.licht-geluid.nl/detail.aspx?ID=3069)
                          ook iets als dit
                          (http://www.shop.licht-geluid.nl/detail.aspx?ID=5463) aansluiten?
                          • VERVALLEN
                            Ja, uiteraard is een mojo-collor aansluitbaar op uw dmx- controller!
                            LET WEL:
                            Mojocollor gewone netvoeding geven en dus niet er nog een dimmer tussen schakelen!
                            • pluzz
                              • 72
                              hmm k
                              z'n vermoeden had ik al :P
                              verders kan ik alles met dmx 512 er op aansluiten of zijn er ook nog grenzen?
