Bij het gebruik van subs en tops, gescheiden door een x-over, worden de bassen gefilterd. In zo een top zit minimaal een horn en een woofer. T' klinkt misschien dom, maar welk geluid komt er dan uit de woofer van een top? Geen bassen, die gaan naar de subs? Wat dan wel, mids, highs of helemaal niets?
Hoe klinkt dat dan?
gemakkelijk, zet en wasknijper op je neus, hou een hand voor je mond, en probeer dan door je neus te praten. Dat geluid ongeveer. -
Het hangt er ook een beetje vanaf hoe je je X-over instelt, maar je baskasten nemen niet alle frequenties over die de basspeakers van je kasten weergeven. Ze kunnen namelijk ook de onderkant van het zg. middengebied weergeven.
Als je een X-over gebruikt, doe je dat om de echte lage tonen van je tops af te halen. Die vragen een heleboel vermogen van je versterker, terwijl je dat vermogen beter kan besteden aan mid en hoog. De allerlaagste tonen gaan dus naar de baskasten.
Als je bijv. je X-over instelt op 120 Hz, zullen de basspeakers van je tops nog heel wat lage en middentonen produceren.
Dat gebied kan beginnen ergens tussen de 50 en 150 Hz en eindigen bij de 1.5 tot 3.5 KHz. De subs en het laag van de toppen overlappen elkaar dus nogal eens, waardoor dingen lekker punchy kunnen worden.Here today - Gone tomorrow <<<>>> gekte is een uitzondering bij individuen maar een regel bij groepen.Comment
hoe lager de frequentie, hoe meer energie er nodig is om deze even hard weer te geven als een hoger liggende frequentie, vandaar dus dat je meerdere laagdrivers in een kast tegen kunt komen.ja en nu volg ik je niet meer....citaat:Of zijn die met dubbele woofer zo gemaakt om ze als passief gebruikt kunnen worden?Here today - Gone tomorrow <<<>>> gekte is een uitzondering bij individuen maar een regel bij groepen.Comment
Passief betekend: zonder ingebouwde versterker, Actief betekend MET ingebouwde versterker.
jij bedoeld waarschijnlijk dat je je afvraagt of deze topkasten ook zonder subkasten gebruikt kunnen worden als ful range.. antwoord is Ja, een sub is bij een 2 weg systeem eigelijk altijd bedoeld voor extra (sub)laag. de top zal ook zonder sub vaak goed klinken, alleen met een minder groot laagbereikJe leeft maar 1 keer, maar als je het goed aanpakt heb je aan die ene keer genoeg.Comment
Dat is de ene definitie ja, maar bij een actief systeem heb ik het eerder over het splitsen van banden voor de versterkers.citaat:Geplaatst door Upgrading your system
Passief betekend: zonder ingebouwde versterker, Actief betekend MET ingebouwde versterker.Here today - Gone tomorrow <<<>>> gekte is een uitzondering bij individuen maar een regel bij groepen.Comment
Actief filteren & passief versterken. Dan heb je van alles wat in huis of niet soms?
Groeten HugoRenkus-Heinz, das geen pasta saus, maar zit wel knor!
1-0, his master's voice???
