tri-amp
  • stompinne
    • Apr 2005
    • 91
    tri-amp
    Moet je nu 2x2 subkasten + 2 gewone speakers nemen voor een tri-amp stack te maken?
    Of nou net omgekeerd, 2 subs + 2x2 speakers?
  • Speakertje
    • Mar 2005
    • 462
    Bi-amp is al met twee versterkers dus ik denk det tri-amp met drie versterkers gaat?? Ik kan ernaast zitten
    M.v.g. Sander
    Nieuw SB122 en Dynacord S1200
    • ostracized
      • May 2002
      • 214
      bedoel je niet drie-weg?? laag-mid-hoog... anders moet je je vraagstelling even verduidelijken, niet erg begrijpbaar moet ik zeggen(kan aan het tijdstip liggen:P)
      gr otto
      • pro`d`user
        • Jun 2002
        • 534
        Tri-amp stack?
        - Passief is speaker aansturen met 1 versterker (zowel hoog mid als laag wordt door 1 versterker gevoed) Wanneer je een passieve speaker hebt, gebruik je een versterker en de cross-over in de kast zorgt voor de scheiding van frequenties voor bv je woofer en hoorn.
        - Bi-amp is speaker van power voorzien door middel van 2 versterkers (bvb: LF - MF/HF)
        - Tri-amp is speaker van power voorzien door middel van 3 versterkers (LF - MF - HF)
        Door het filteren als het extern (buiten je speakers te doen) haal je vaak meer rendement uit je speakers.
        Je kunt alleen tri-ampen als je 'gewone' speakers dat aankunnen. Aan bi-ampen op je gewone speakers heb je niet genoeg aangezien je dan nog steeds alleen LF en MF hebt.
        Barry K.
        Wij werken met EV ole ole
        In de studio: Tascam, AKG, Shure en Mackie Hr-824
        • stompinne
          • Apr 2005
          • 91
          ok, tri-amp...low,mid en high...
          ga naar:
          The page you're looking for doesn't exist or has been moved.
          ik zie 4 subs (low) en 2 2-Way PA Loudspeaker with High-Power 15" Woofer and HF Driver ...
          Waar zitten die 'mids' dan?
          Welke merken verkopen aparte 'mids' en 'highs'
          • snoei
            • 168
            mid en high zitten in 1 kast, alleen worden de 2 componenten (of meer) apart aangestuurd.
            • stompinne
              • Apr 2005
              • 91
              citaat:Geplaatst door snoei
              Daar heb ik nou net beetje problemen mee, sommige kasten zien er uit als een 'full-range', hoe kan ik te weten komen, dat een bepaalde speakerkast 'mid' en 'high' huisvest? Moet ik kijken naar het frequentiebereik? Waar ligt de frequentie van en tot ... van een mid en highspeaker?
              http://www.beglec.com/speakers.html , ga naar onder, vibe 30, is dit een fullrange (er staat 2 woofers?)? Of moet men deze gebruiken in combinatie met een sub?
              • Drive inn tnt
                • 1082
                Die vibe 30 is een zware full range. Voor kleine discotjes kan je deze makkelijk gebruiken. Wil je iets grooters zet je er nog een extra 18" subje onder.
                Vette boksuh meneer
                • Boi
                  • Apr 2004
                  • 541
                  citaat:Geplaatst door stompinne
                  Nee, 2subs + top/fullrange kast is meestal bi-amping oftewel 2-weg actief gescheiden. ongeacht het aantal setjes naast elkaar.
                  Biamping wordt meestal gebruikt om de subkasten actief te scheiden en dus ook apart te versterken van de top / fullrangekast> actief filter + 1versterker voor de sup + 1 versterker voor top/fullrangekast. Kan natuurlijk ook zijn dat je een topkast / fullrangekast apart de Bas en het mid/hoog wilt versterken > actief filter + 1versterker voor de bas + 1 versterker voor mid/hoog.
                  Tr-amping wordt gebruikt om de sub actief te versterken en ook het laag en het mid/hoog appart te versterken, meestal met een controller i.p.v. een actief filter. Kan ook gebruikt worden om grote fullrange kasten actief te versterken dus bas + mid + high apart. Ongeacht hoe de opbouw van de kasten is. Vaak zie dan ook 2 subs/laag kasten en 1 topkast met daarin een coaxiaal opstelling van de midspeaker(geplaatst in een hoorn opstelling) en het hoog.
                  De vibe serie zijn fullrange topjes welke 2-weg actief versterk moeten worden, dus (1 of 2)bas/mid en high apart versterken > bi-amping en als je hier nog een sub onderplaatst word het een actief gescheiden 3-weg systeem en dus tri-amping om het aan te sturen.
                  groetjes
                  Boi
                  groetjes
                  ___
                  • Bastisito
                    • Sep 2004
                    • 185
                    Bij bi-amping wordt eigenlijk alleen gesproken als het over meerdere toongebieden in 1 kast gaat. Onze topjes zijn bijv. bi-amp aangesloten. Hoog en mid krijgen apart signaal van een aparte versterker.
                    Meneer, waar is dat ene knopje nou precies voor?
                    • Boi
                      • Apr 2004
                      • 541
                      citaat:Geplaatst door Bastisito
                      Klopt, anders noem je het 2-wegactief, maar ging even om de duidelijkheid van actief versterken, of het nu 2 -3 -of meer weg is.
                      groetjes
                      Boi
                      groetjes
                      ___
