Wat is? RMS vs peak
This topic is closed.
  • stompinne
    • Apr 2005
    • 91
    Wat is? RMS vs peak
    Een luidspreker heeft volgende kenmerken
    powercapacity: 600W RMS - 1200W PEAK
    Wat is het verschil tussen deze 2?
  • Speakertje
    • Mar 2005
    • 462
    600 Watt kan deze langdurig verdragen en die 1200 Watt kan maar enkele mini seconden.
    Uiteraanrd is er vast wel iemand die dit beter kan uitleggen.
    M.v.g. Sander
    Nieuw SB122 en Dynacord S1200
    • Drive inn tnt
      • 1082
      Normaal gebruik is 600 watt en als er pieken in het geluid zitten kan je speaker maximaal 1200 watt verdragen.
      Hier is toch al eerder een onderwerp over geweest? Gebruik de zoekfucntie even.
      Hier staat ook nog wel wat in:
      http://www.licht-geluid.nl/forum/top...=peak+vermogen
      Vette boksuh meneer
      • Poelmans
        • 804
        Wat speakertje zegt is vrij simplistisch uitgedrukt. De betekenis van die waardes (of beter hoe ze bepaald zijn) varieert nogal sterk van fabrikant tot fabrikant.
        Over het algemeen (en dan vooral bij fatsoenlijke speakers): De speaker kan 600W aan roze ruis voor lange tijd (10 uur of langer) aan zonder stuk te gaan. 1200W kan hij maar kortstondig aan: een paar minuten.
        Omdat muziek pieken en dalen heeft wordt er meestal een versterker van 1200W gebruikt: de luidste passages (die duren maar even) gebruiken de volle 1200W, en de stillere ver onder de 600W. Zo kom je over een langere tijdspanne altijd wel op een gemiddelde (RMS dus) kleiner dan 600W.
        OK: dit is nog héél simplistisch. De mensen van het live forum gaan er nog een stuk of 20 theorieën en normen bijhalen.
        • Boi
          • Apr 2004
          • 541
          citaat:Geplaatst door Poelmans
          Netjes uitgelegd maar een paar minuten moeten geloof ik een paar seconden zijn.
          NB: Vaak wordt het "maximum" niveau afgelezen, of het allerhoogste "piek" niveau. Voor de beleving van het geluid door mensen, of om de totale geluidsenergie te meten, is echter het gemiddelde (rms=root mean square) niveau over de tijd belangrijker. Als er een bepaalde tijd wordt gemeten, geeft het piekniveau de hoogste waarde, het "maximum" is lager, en het gemiddelde (rms) niveau is het laagste.
          groetjes
          Boi
          groetjes
          ___
          • Poelmans
            • 804
            ahzo, ik heb altijd gedacht dat er nog een PMPO waarde was, waarbij je werkelijk een speaker binnen luttele seconden kon stuk maken, de PEAK waarde sloeg op het piekniveau dat nog fatsoenlijk (vervormingsvrij) kon worden weergegeven, en de RMS waarde op de gemiddelde waarde waar je onder moet blijven (anders fikt je speaker op).
            Maar misschien had ik al langer aan die PMPO moeten twijfelen want das een gegeven dat je alleen bij computerboxen ziet [:I]
            • Boi
              • Apr 2004
              • 541
              PMPO is, naar ik meen, het maximale vermogen dat gedurende 3sec op een speaker kan voor deze opblaast. Dus een pc speakersetje met 500w pmpo is eigenlijk niet meer dan een watt of 12 rms.
              groetjes
              ___
              • nijhuisr
                • 182
                nou, een luidspreker van 12 watt kan je NIET voor 3 seconden belasten met 500 watt zonder totaal defect.
                PMPO betekend peak music power output.
                een vermogen volledig berkend voor de commercie.
                ik weet niet waar je het gelezen hebt maar het is onzin.
                • wallie
                  • Dec 2004
                  • 51
                  Ik zie pmpo altijd staan in die goedkope blaadjes.. maar wat betekent het dan wel echt?
                  ben wel benieuwd wat "1200" Watt pnpo vermogen in werkeijkheid is
                  Ewald
                  "...But a cow is not entirely full of milk; Some of it is hamburgers!" - Jim the Security Guard "
                  • Boi
                    • Apr 2004
                    • 541
                    citaat:Geplaatst door nijhuisr
                    Kijk maar eens op luidspreker systemen voor je PC dan weet je waar het wegkomt.
                    Mijn subwoofer systeem is 500w pmpo in werkelijkheid is hij 18w rms.
                    groetjes
                    Boi
                    groetjes
                    ___
                    • ronny
                      • 2138
                      das bijna een factor 28 kleiner je zou haast zeggen dat ze het ui de duim zuigen, die vermogens
                      mvg
                      ronny
                      niet zagen, gewoon doen!
                      • Boi
                        • Apr 2004
                        • 541
                        citaat:Geplaatst door ronny
                        mvg
                        ronny
                        Tja, een grote duim geeft veel vermogen af.
                        groetjes
                        Boi
                        groetjes
                        ___
                          • 2567
                          citaat:Geplaatst door wallie
                          PNPO staat voor Plug and Pray Output [)]
                          PMPO staat voor Peak Momentary Power Output (of Peak Music Power Output). Het PMPO vermogen is vaak een factor 2 tot 4 hoger en heeft eigenlijk geen zinnige basis. Vaak kan de versterker dat vermogen alleen in theorie leveren of het is gewoon het vermogen waarbij de luidspreker de geest geeft. Om te bepalen wat het zinnige vermogen is van de versterker, is het handig om het vermogen van de voeding eens te controleren. Het continu vermogen van de luidsprekers kan nooit meer zijn dan wat de voeding kan leveren. Een computersetje dat 750W PMPO kan leveren met een netvoeding van 40 Watt, hmm tja ...
                          • Radar
                            • 890
                            Alle ongein over car lo-fi weggehaald.
                            Geen car audio.
                            Verder slotje, is zat te vinden omtrent rms en peak vermogen.
                            Ik doe niet aan bijgeloof.
                            Dat brengt ongeluk.
