Doorlussen
  • jens
    • 1066
    Doorlussen
    Ik vroeg me laatst af of je baskasten van een verschillend vermogen kan doorlussen op 1 versterker.
    bijvoorbeeld:
    een baskast van 300 watt doorlussen aan een baskast van 600 watt en die inprikken op een versterker van bijv. 2x 1000 watt bij 4 ohm
    of kan je gewoon beter 2 aparte versterkers gebruiken omdat de kans groot is dat je de baskast van 300 watt overbelast ?
  • Staaf
    • 398
    JA, dit kan.
    Vraag 1 is echter wel of deze kasten beide 8 Ohm zijn? Zo ja, krijgt elke kast 500W. Zo neen zal afhangen van de verhoudingen der impedanties hoeveel elke kast zal krijgen.
    Vraag 2 is ook of iets dergelijks wel nut heeft. Het is nl zo als je twee speakers van verschillend rendement, op dezelfde frequentieband, met elkaar probeert te koppelen dat dan in de praktijk blijkt dat het verschil tussen de luidspreker met het hoogste rendement alleen of de beide samen aangestuurd geen of weinig verschil maakt.
    Het regeltje hoe meer vermogen, hoe meer lawaai zal hier dus waarschijnlijk niet opgaan
